manomètre YJ
Thomasda
manomètre YJ
Message par Thomasda »
Jeepers,
Je suis à la recherche d'un nouveau manomètre d'origine pour un YJ car le mien m'a l'air cramé !
Le problème est que les revendeurs officiels me disent qu'ils ne le trouvent plus... :ohnon:
Savez-vous si on peut encore se procurer cette pièce, et où ?!
Thks! Tom
Petit nouveau au volant d'un YJ 4.2L AMC de 1987
Image Image
Re: manomètre YJ
kes tu cherches ?? y'en a toute une bande de manomètres .....
Thomasda
Re: manomètre YJ
pascounet71 a écrit :kes tu cherches ?? y'en a toute une bande de manomètres .....
En effet :paspossible:
Celui indiquant la pression d'huile moteur sur le tableau de bord. Graduation de 0 à 5 de mémoire...
Image Image
Re: manomètre YJ
c'est le capteur ou le mano , ???? as tu regardé s'il était branché, sur le capteur deja .....
je sais , je sais , je pose beaucoup de questions....... :mdr2: :mdr2: :mdr2:
Thomasda
Re: manomètre YJ
pascounet71 a écrit :c'est le capteur ou le mano , ???? as tu regardé s'il était branché, sur le capteur deja .....
ahaha mais tant mieux, j'apprendrai plus vite comme ça :1:
C'est bien le mano qui est mort après test du capteur.
Il m'indique une pression de 4 - 4.5 sur 5 constamment et dépasse les 5 de temps à autre (freinage, changement de rapport ...) : ce n'est pas cohérent !
J'ai déjà pu voir des posts le fofo expliquant ce problème. La dernière solution d"'un jeeper était de ne plus le regarder et de l'oublier ... :pasdac2: :septique:
Image Image
Re: manomètre YJ
bon ben il ne te reste plus qu'à chercher un mano sur le bon coin , ou un bout de tableau de bord complet .....
bonne recherche .....
ou encore autre solution , tu les changes tous , par du mopar .....
Thomasda
Re: manomètre YJ
c'est exactement la direction que je pense prendre, mais elle risque de me couter un demi-bras !
Image Image
Re: manomètre YJ
Message par Lopod 4,2 »
As tu testé la continuité de la nappe derrière le bloc mano? oxydée?
Re: manomètre YJ
lopod a écrit :As tu testé la continuité de la nappe derrière le bloc mano? oxydée?
il a raison , à vérifier aussi ....
Thomasda
Re: manomètre YJ
Désolé pour la question, mais sachez que vous parlez à un noob :?
Qu'est ce que la nappe ... ?
Image Image
Cram83
Re: manomètre YJ
Message par Cram83 »
Bonjour, la nappe est le film plastifie qui comprend les connexions electriques, elle se trouve derrière les mano, et c est sur elle que tu visses les ampoules d éclairage des mano...entre autre
