Tutoriel Vidange BVA 2.7 CRD
Jokoga
Message par Jokoga »
je suis à la recherche d'un tuto sur le remplacement de l'huile de la BA car certains parlent de vidange partielle et de vidange complète (comment procéder et quelle quantité à prévoir ? ), à faire moteur tournant du coup ? et le choix de l'huile ? qui serait apparemment assez spécifique sous peine de casser la boite, car j'imagine qu'entre Jeep et Mercedes ils ont des préconisations différentes sur l'huile et les normes...? je m'y perds un peu...
Avez vous des retours d'expérience avec de l'ATF +4 "standard" qu'on trouve partout, genre marque grand public ?
Est ce que cette huile peut convenir ?
http://www.ebay.fr/itm/4-Litre-Mannol-M ... SwEeFVUbK4
WJ CRD 299 000 kms
macfun
Modèle : WK2
Re: Tutoriel Vidange BVA 2.7 CRD
Message par macfun »
Non.
Norme MB 236.10 minimum (bon aussi 236.12 et 236.14).
Par exemple FuchsTitan 4134.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Jokoga
Ok en tapant 236.10 sur eBay il me sort :
http://m.ebay.fr/itm/10-LITRES-DEXRON-I ... nav=SEARCH
Et Ca :
http://m.ebay.fr/itm/10-10x1-Liter-MANN ... nav=SEARCH
La 1ère est en dexron 3 et la seconde en dexron 5, une des 2 peut elles aller au vu des normes qu'elles ont dans leur descriptif ?
WJ CRD 299 000 kms
Jeeper 26
Message par Jeeper 26 »
Ta boite est une nag1 , pas d' ATF +3 ou +4 ni de DEXRON !
Regardes içi : http://www.jeep-stock.com/jeep-grand-ch ... 891aa.html
Et si c' est une 722.6 , changes le connecteur multibroches et ses joints , ça vaut pas chère et ça se met a fuire tôt ou tard .
sebatak
Message par sebatak »
salut,
moi j'ai mis celle la: (236.14)
https://www.oel-guenstig.de/Automatikge ... l::14.html
WJ 2.7 crd '03 +5; 245/75/16; reprog 210cv :mdr2:
YJ 4.2 '87 rouge; rehausse/body; 33"
salut , même si on a eu des mots , et même si ton avatar exprime bien le fond de notre pensée commune ,
tiens voila ils sont extrêmement bien placés au niveau prix : http://www.ato24.de/schmierstoffe-lubri ... ml#/page/1
et tu peux parcourir ça , ça va t'aider un peu ,
http://www.jeepmania.com/Forum/search.p ... ords=ATO24
Modifié en dernier par pascounet71 le 25 mai 2016 16:26, modifié 1 fois.
Jeeper 26
sebatak a écrit :salut,
Cette huile n'est pas MB 236.14 ! , y a erreur !!!!!
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... ction=show
la tu auras les références équivalentes , bonne lecture ....
http://www.centerforqa.com/chrysler-brands/
Jokoga
Jeeper 26 a écrit :Ta boite est une nag1 , pas d' ATF +3 ou +4 ni de DEXRON !
Je vais essayer de trouver la ref de ma boîte et je verrais.
Concernant jeep stock, je n'ai rien contre eux si ce n'est les prix exorbitants qu'ils pratiquent, mais merci quand meme.
WJ CRD 299 000 kms
Jokoga
pascounet71 a écrit :et tu peux parcourir ça , ça va t'aider un peu ,
Tiens un revenant ! Tu t'es finalement aperçu que je venais plus regulierement sur le forum plus que tu ne l'aurais imaginer n'est ce pas :-)
Je vais checker tes liens, merci.
WJ CRD 299 000 kms
Jokoga
Du coup maintenant que je connais l'huile en fonction de ma ref de boite, quelle serait la procédure pour une vidange complète ? ainsi que la quantité d huile à prévoir et puis un lien vers filtre et le joint tant qu'à faire svp :-)
Merci bien messieurs Dames !
WJ CRD 299 000 kms
sebatak
si tu le dit :mdr2:
la norme 236.14 est indiqué sur le site du revendeur, sur le bidon et le site du fabricant :siffleur:
et il n 'y a pas d'erreur sur le tarif... :mdr2:
non je ne suis pas un revenant, j'en suis toujours à 3.08 messages/jour :D :D et c'est pas parce qu' on s'est pris le chou que je ne vais pas essayer de t'aider , je suis toujours la, mais tu participes , tu réponds , et puis j'ai pour principe d'aider sur ce forum , tous ceux qui donnent ou semblent donner je donne un peu , soit un encouragement , un lien internet pour aider , voila , malheureusemnt le wj , je connais très très peu , tout ce que je peux te dire , c'est que la vidange partielle de boite se fait relativement bien et en deux fois tu peux espérer faire une vidange totale ..... :reflexion: :reflexion:
Sinon la vidange totale de boite en une fois est faite avec une machine spéciale qui pompe l'huile usagée tout en renvoyant la neuve , ya des vidéos qui trainent sur le net , jette un œil ....
bonne vidange
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
Le pack complet avec tout ce qu'il faut:
http://mbspecialist.fr/mercedes_webcata ... 712900201/
Il faut juste rajouter 6/7 litres d'huile pour la vidange complète.
Et une vidéo qui explique comment la faire:
WJ 2.7 crd Overland noir '04
