Carbu weber 32/36 sur YJ
olivier83
Message par olivier83 »
J'ai l'intention de monter un Weber 32/36 sur mon YJ de 87.
Pour l'instant il voyage !!!
Je me suis un peu renseigné sur @ et sur le site, mais j'ai quelques questions .
Je suis avec une pompe électrique, il faut que je repasse en pompe mécanique ? Certains disent que oui et d'autres que non !!!
Certains disent qu'avec une pompe méca ,on a tendance à déjauger.
Me faut il un réducteur de pression ? Même chose les avis sont différents !!!
Je peux garder la pompe éléc avec un réducteur ou pas ?
Je sais , ça fait beaucoup de questions !!!
Afin de pouvoir faire les choses correctement et éviter de me retrouver en galère par la suite , je fais appel à vos connaissance et vos conseils.
Merci d'avance
Re: Carbu weber 32/36 sur YJ
Message par Lopod 4,2 »
Tu es en pompe méca
olivier83
Salut Lopod,
Non je suis en pompe électrique, mais la pompe méca est encore en place.
Je ne sais pas si elle fonctionne
kavak
Message par kavak »
Salut.
J'ai fait jadis ce montage sur ce véhicule en gardant la pompe mécanique d'origine, avec l'électrique je ne sais pas. Elle était équipée d'un carbu avec le système de dépollution avec un petit moteur électrique dans la base du carbu qui ne fonctionnait plus d'ou le changement pour le weber.
Cela fonctionnait bien, par contre je m'étais contempté du réglage d'origine du carbu pendant quelque mois puis quand elle est passée chez un spécialiste carbu ce fut une révélation.
CJ8
olivier83
Salut Kavak,
Merci pour ton intervention,
Mon carbu marche bien, quelques ratés par-ci par la, un peu d'irrégularité mais dans l'ensemble correct.
Donc plutôt que de passer des heures à essayer de le remettre en état, autant repartir un modèle plus performant !!
