Taille de pneu
Taille de pneu
Bonjour, je dois changer mes pneus qui sont en 235/65/17. Quele taille puis je mettre pour rehausser de quelques centimètres le 4x4. Je n ai pas envie de réhausse car je fais seulement du chemin et de la route.
Alan
Alan
Re: Taille de pneu
ben si tu augmentes la taille en 265/70/17 tu passeras d'un flanc de 15 cm a 18 cm par exemple
Tu as un très bon calculateur ici :
https://www.tacomaworld.com/tirecalc
Il t'indique tous les changement que cela génére, hauteur du pneu, diametre, % de modif, impact sur la vitesse affichée, et une répresentation de la taille du pneu par rapport aux pneus actuels
Pour exemple tu peux taper les valeurs suivantes par exemple pour un TJ préparation soft monté en 31 sur jantes d'origine
225/75 R 15 vers 31/10.5 R 15
Tu verras ca augmente le Diametre de la roue de 7 cm et c'est un montage de base sur un tj donc acceptable...sauf evidement pour un controleur technique pointilleux mais la on est tous a la meme enseigne
Je dirai que du 33/12.5 R 17 avec des élargisseurs de voies ca doit etre a peut près equivalent en changement
Grand Cherokee 6.4 SRT
Anciennement TJ Sahara 4.0 2005 BVA... Rehausse Procomp, pneus 31
- Bad Arrow
Re: Taille de pneu
Le problème c'est que sur le WJ les passage de roue ne laissent pas beaucoup de liberté...
Mets toi en croisement de pont jusqu'à lever une roue Alan et regardes les roues rentrées dans les ailes, tu verras qu'il n'y a pas beaucoup de marge...
WJ 2.7 crd Overland noir '04
- Mic57
Re: Taille de pneu
245/65/17 max sans rehausse pour moi, ça frotte que très légèrement dans un passage de roue en braquant.
Ensuite si c'est pour rouler tout droit tu peux monter plus gros...
Mic57
Re: Taille de pneu
Mic57 a écrit : Ensuite si c'est pour rouler tout droit tu peux monter plus gros...
Re: Taille de pneu
je rebondis sur la question : qu'est ce que ca peut donner si je mets des 245x75x17 avec réhausse 2" sur min Grand cherokee WJ ?
Si quelqu'un a une photo du montage, c'est le top
Re: Taille de pneu
bonjour une petite question de taille de pneu!
mon grand cherokee overland et monté en 235/65/17 en jante alu origine et il possible sur ses jantes de passé en 265/70/16
sans changer les jantes
merci de votre retour
Re: Taille de pneu
c est une blague ?MOSQUITOO a écrit : mon grand cherokee overland et monté en 235/65/17 en jante alu origine et il possible sur ses jantes de passé en 265/70/16
Re: Taille de pneu
Tu as la réponse là :MOSQUITOO a écrit :bonjour une petite question de taille de pneu!
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... =15&t=2535
- e30cab
Re: Taille de pneu
tu vas avoir du mal a monter des pneus de 16 pouces sur des jantes de 17 pouces tu vas pouvoir passer un doigt entre la jante et le pneus
Re: Taille de pneu
Ben je vois qu'il y a au moins un jeeper aussi éclairé que moi en pneumatiques
Re: Taille de pneu
PErsonne ne peut me dire pour des 245x75x17 sur grand cherokee stock ?
- Bad Arrow
Re: Taille de pneu
Salut, sur un stock, ça ne passe pas, tu va toucher l'intérieur des ailes en croisement de pont.
Re: Taille de pneu
Ok et avec une petite rehausse 2", sans élargisseur de voie, c'est mieux ?Bad Arrow a écrit :Salut, sur un stock, ça ne passe pas, tu va toucher l'intérieur des ailes en croisement de pont.
parce qu'il y a 4 roues de JK a vendre pas loin de chez moi
- Bad Arrow
Re: Taille de pneu
Ça risque de frotter encore un peu par ci par là en croisant.
D'origine, le diamètre des pneus tourne autour de 29,5", le 245/75r17 fait environ 31,5".
Avec 2" de rehausse, les jeepers montent fréquemment du 245/75r16 et ça passe, donc avec un pouce de plus ça doit le faire en rallongeant les butées de suspension et faire attention à ce que ça passe au niveau des anti-brouillards avant en braquant...
