Ressort adaptable
Ben31
Ressort adaptable
Message par Ben31 »
Bonjour a tous,je suis a la recherche de ressort avant +3" sur mon xj pour sortir les cales des 6cm qui le rehausse.
Pour ameliorer tout sa.
Mais dur de trouver des ressorts a bon tarif.
Alor ma question: peut on mettre des ressort rehausser d'autre jeep comme tj jk ect.
Sur jeep stock ils disent que d'origine le cherokee fait 420mm
Mais le diametre est il le meme?
Merci de vos réponses :1:
Re: Ressort adaptable
Oui tu peux monter des ressorts avant de TJ sur un XJ : même diamètre etc... par contre ceux de JK sont entre autre tarés plus durs..
Ben31
Message par Ben31 »
Super sa va grandement simplifié mes recherches.
Pour le jk la dimension sont les mêmes mais plus dur vu le poid si j'ai bien compri.
robert14190
Message par robert14190 »
Moi j'ai acheté cela il y a 3 ans, ils sont nickel.
http://m.ebay.fr/itm/Jeep-Cherokee-XJ-3 ... nav=SEARCH
Ben31
Message par Ben31 »
Je revien sur mon ancien post.
Sa concerne les ressorts avant de JK d'origine sur un XJ
Les dimensions de centrage "pont caisse" sont bien les mêmes?
Si oui juste la dureter change et la hauteur? et donc la rehausse.
Ou pas du tout la meme technologie.
Sa me trotte depuis un moment et en plus sa a l'air plus costaud que mes cales
Merci de m'éclairer. J'en est pas encore eu sous la main.
Fred DUPERRAY
Message par Fred DUPERRAY »
A première vue je pense pas que ce soit compatible car sur le JK les ressorts sont cylindriques alors que sur le XJ ils rétrécissent vers le haut, donc le positionnement haut doit être moins large sur le XJ. ou alors il faudrait une bague de centrage.
rangetoit
Message par rangetoit »
est ce que quelqu'un a deja mis des ressort de land rover sur un wj ?
j'aimerai récupérer ceux de mon discovery pour le wj que je viens d'acquérir
