Manuel d'atelier WJ en français, c'est ici !
merci pour ce partage ,s'est comme ça que je voie la vie.
- Mau
Je ne comprends pas vraiment ton souci tel que tu le décris.
Il faut cliquer sur mon lien à partir d'un ordinateur (Mac ou PC) :
http://www.matieregrise.com/mau/WJ-atelier-french.zip
Ça déclenche le téléchargement d'une archive zip (un dossier compressé).
Normalement, une fois le téléchargement terminé, l'archive zip se décompresse automatiquement et tu te retrouves avec un dossier qui réunit plusieurs fichiers PDF.
Ça ressemble à ça : Tu ouvres le fichier 02wgf.pdf où tu verras un sommaire qui est cliquable.
Après, à toi de trouver ton bonheur.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
- Boiteux94
Merci a toi, Mau pour se manuel en français.
En éspérant pouvoir faire un retour.
punaise je dois être c*n, je ne trouve pas le WJ dans les pdf que du WG... désolé
quelqu'un pour que je me sente moins bête svp?
- Mau
T'inquiète, il te manque juste une info : pour faire court, WG est l'appellation du WJ construit en Europe.
Comme le manuel est en français, il parle du WG et pas du WJ, mais c'est bien la même auto.
- Mau
C'est parce que le 3.1 anime le WJ diesel de 1999 à 2001. Il a été remplacé par le 2.7 (plus puissant) en 2002.
Manque de bol pour toi, le manuel concerne les millésimes 2002 et 2003. Désolé.
je comprends mieux , merci
Bonjour je me présente JCDUVI j'ai essayé de télécharger le manuel d'atelier WJ en français malheureusement cela ne télécharge pas merci pour vos conseils
- Mau
Je viens de tester mon lien : tout fonctionne normalement.
Si tu as essayé à partir d'un smartphone, retente à partir d'un PC ou un Mac.
Tiens-moi au courant du résultat.
Merci beaucoup
- Administrateur.trice
Je te remercie encore une fois Mau, c'est une mine d'or quand on en a besoin, et en ce moment.... Heureusement que je l'ai en Français.
- Ghislain36
Merci pour la doc atelier, ça aide à faire beaucoup soi-même
viewtopic.php?f=16&t=85828
Je n’arrive pas à télécharger la rta
