démontage tableau de bord
didi01
Modèle : WK2
Message par didi01 »
Salut les jeepers !!
Quelqu'un a déja déposé le tableau de bord de son WJ ??
si oui y a t il une méthode ou meme un tuto ?? :roll:
BABPAJ
Re: démontage tableau de bord
Message par BABPAJ »
Ci tu as un problème de chauffage pas besoin de démonter le tableau de bord
Jeep Tj 4 litres auto
Grand Cherokee 5.9 L
Grand Cherokee 5.2 L
Grand Cherokee 2.7 CRD
didi01
Modèle : WK2
si seulement ce n'était que le chauffage......
Le volet de recirculation d'air qui est a moitié ouvert
et 2 aerations oû il ne sort pas d'air.....
didi01
Modèle : WK2
part contre je ne me souviens plus quel est la manipulation pour interroger le bloc chauffage pour avoir les numero des pannes ..... :D
BABPAJ
Pour changer les volets d air il faut demonter la boite a gant et une scie cloche et le tour est jouer ,je l ais fait sur le miens
Voici le liens pour demonter
http://www.forum4x4.org/threads/118622- ... ur-WJ-2004
didi01
Modèle : WK2
Le volet que je dois changer se trouve derriere l'airbag passager ......
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
Pour les codes panne de la climatisation, maintien les 2 boutons de chaque côté de l'écran et tourne la molette température conducteur d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre.
La manipulation complète est sur wjjeeps.com.
WJ 2.7 crd Overland noir '04
didi01
Modèle : WK2
J ai controler mes volets si il ferme, et si il bouge correctement ca a l'air de jouer
J ai les defaults 52 54 et 56
par contre toujours de l air froid
Je sais pas trop quoi changer.....
Chef.Wiggum
Message par Chef.Wiggum »
Vu tes codes, les deux volets déconnent (chauffeur + passager), ainsi que le volet de recirculation.
Question côn, mais c'est toi qui a coupé le cache d''accès aux volets?
ex YJ 2.5, réhausse 2"
ex WJ 4.7 V8, réhausse 4"
ex WJ 2.7 CRD, réhausse 4"
Plus de jeep (Samurai 1.9 TD :1: )
Et prochainement retour à Jeep 8)
didi01
Modèle : WK2
lol non l ancien proprio était bucheron donc je pense qu 'il a fait le trou a la hache :mdr2:
didi01
Modèle : WK2
Alors tout les volets se déplacent et s'ouvre et se ferment.
l'echangeur intérieur est chaud si le moteur tourne, mais l'air chaud n'est pas diffusé dans les bouches d'aérations.....
je dois changer les moteurs ou les volets ???
De plus , lesquels exactement ??
Chef.Wiggum
Je ne comprends pas tout :dol: .
Tous les volets fonctionnent? Tu as de l'air chaud, et il ne sort pas par les bouches? :dol:
didi01
Modèle : WK2
le radiateur est chaud mais l'air est froid
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
En regardant par la découpe "à la hache" là :
https://i97.servimg.com/u/f97/11/36/77/84/dsc05613.jpg
Lorsque les 2 clapets sont en bas, ils ferment l'accès au radiateur chaud.
Lorsqu'ils sont tout en haut, tout l'air pulsé passe alors par le radiateur "chaud".
Evidemment, le trou (la découpe) doit être bouché(e) !!!
Tout l'air passe D'OFFICE par le radiateur de clim' avant de passer (ou pas) dans le radiateur chaud.
Modifié en dernier par macfun le 25 oct. 2016 10:57, modifié 1 fois.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
