recherche marche pied et par buffle wj
bonjour je recherche des marche pied et par buffle pour un grand cherokee 2.7 crd de 2002 si possible avec photo
cordialement
cordialement
grand cherokee 2.7 crd limited 2002
- Mau
Re: recherche marche pied et par buffle wj
Y a bien les miens, mais je préfère les garder
Si tu ne trouves pas ici et que tu te diriges vers du neuf, mes tube steps sont des Rugged Ridge 3" que j'ai achetés aux US… et que j'ai trouvés, juste après, moins chers en Allemagne
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
Philip, au parloir....
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
Moi je les ai trouvé sur jeepmania via Laurent
Mais j'ai pas eu le temps de les monter encore ...mais je les garde sorry
je vous remercie pour les réponse
collin a écrit :je vous remercie pour les réponse
bonjour tout d’abord bonne année 2017 a tous .
pourriez vous prendre des photos de vos marche pied de grand cherokee de 2002 wj pour voir ou il sont fixer sur le chassie et photos d'ensemble car je vais me lancer dans la fabrication .
- Mau
Salut collin,
Voilou ce que j'ai en stock : photos avant et arrière côté conducteur, photo et PDF d'install de Rugged Ridge.
C'est du tube inox de 3" de diamètre monté sur deux platines, elles-mêmes boulonnées sur le chassis.
En passant un bonjour à Philip, qui doit suivre ce post
Bon réflexe !!! Ne fait pas comme moi car je dois ajuster le tir ... je n avais pas de notice conséquence ...j ai merdouille....collin a écrit :collin a écrit :je vous remercie pour les réponse
Tu as quoi comme modèle ? Rugged Rigde ou similaires
Si tu as les mêmes que moi et Mau c'est tout bon ...
- un seul outil : une clé de 19
- mettre la voiture sur 4 chandelles pour pouvoir passer dessous (avec un pont tu ne pourras pas mettre tes marche pieds ...)
- ça serait beaucoup plus simple que tu sois aidé car quand tu es en dessous à ajuster la fixation quelqu un doit tenir le tube chromé (qui pèse son poids),
- tu passes donc sous la voiture, tu dois commencer par fixer l'arrière (il y a 3 trous attention bien prendre les 2 plus hauts), pour plus de faciliter je te conseille de deviser également le support du tube (pas en entier attention), et tu fixes les 2 boulons sur le support fourni en le faisant passer dans le bas de caisse, sans serrer tout complètement ...
- apres tu passes à l'avant pour faire la même chose, mais la tu as une fente et pas des trous ...pour ajuster la position justement ...idem tu fixes tes 2 boulons sur la plaques de support et tu serres pas à fond ...
- tu ressors et regardes si le marche pieds est droit ...même écart à l avant et à l arrière avec le bas de caisse ....si tout est ok ...tu repasses dessous et tu serres ...
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ...
NB : Si tu as le même modèle que nous, Mau a un pdf en anglais avec des photos qui expliquent bien Ce que je viens de t expliquer ...envoie lui un MP ou un MP à moi et on s appelle pour que je t explique mieux si ce n'est est pas clair
Yes Mau
Cool pour ton pdf ENCORE UN GRAND MERCI
ca permet de mieux visualiser la pose
- Mau
J'ai cru comprendre que Collin veut se lancer dans la fabrication.
Couder du tube acier de 3", pas facile, crains-je
Aie oui mal lu ... la ca dépasse mes compétencesMau a écrit :J'ai cru comprendre que Collin veut se lancer dans la fabrication.
@ Collin : tu n'as pas trouvé ton bonheur en occasion sur le bon coin coin ....
je vous remercie tous pour votre aide
