8 cylindres en vrac injection a la louche
didier20
Message par didier20 »
salut a tous
voila mon gros problème!!
j ai le gc 4.7 l power tech de 1999
il me met code défaut circuit sur tout les cylindres p0201 ect
le moteur tourne mais ratatouille et manque de puissance :colere2:
es t il possible de cramer les 8 d un coup? blizzard!!
je crois qu il finira comme beaucoup a la presse :2gunfire: dommage j ai vraiment pas envi de roulé en lada : :crazyeyes: et encore peu être y aurais moins de problème!
quelque un a t il une solution a part mettre le feu :(
mucchielli
Re: 8 cylindres en vrac injection a la louche
Message par mucchielli »
Salut Didier
Regarde déjà si tu n' as pas une prise d ' air
Problème air essence pour P 0201
après les sondes
Jeanjean
YJ 4.0 DE 1994
roadwolf
Message par roadwolf »
Tu peux nous en dire plus sur ce WJ comme carburant utilisé (SP9x, E85, GPL ?), kilométrage ?
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
didier20
roadwolf a écrit :Tu peux nous en dire plus sur ce WJ comme carburant utilisé (SP9x, E85, GPL ?), kilométrage ?
salut roadwolf
j utilise que du sp 95 en corse (porto vecchio )pas de 98
198000km au compteur
didier20
mucchielli a écrit :Salut Didier
après les sondes
Jeanjean
salut jeanjean
j ai déjà changer les 8 bougies
la sonde lambda après cata
vérifié toute les connections ,ce que je trouve bizzard c'est que les 8 sont en code défaut
1 ou 2 d accord mais les 8
merci a toi pour la reponce
didier
mucchielli
Donne un peu plus de renseignements
depuis quand
suite a une révision etc
suite à un plein d essence ?????
YJ 4.0 DE 1994
didier20
mucchielli a écrit :Donne un peu plus de renseignements
depuis quand
les reparations sont toujours faite moi meme (aucune confiance des mécanos locaux)et des qu ils voient un jeep ils fuient
le problème date de 1 a 2 semaines
j avais remarqué un trou a l acceleration ,et il partais d un cou avec toute la puissance
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
Il n'y aurait pas un capteur PMH sur les essence pour l'allumage, comme sur les diesel pour caler l'injection? Je dis ça, je dis rien, je sors de l'apéro :-P
WJ 2.7 crd Overland noir '04
roadwolf
dans un premiers temps, il faudrait prendre les compression du moteur, ça t'indiquera s'il a problème sur un/les cylindres, si les compressions sont ok, vérifier le système d'alimentation en essence, pression du circuit en fonction en fonctionnement, perte de pression moteur éteint.
[youtube][/youtube]
WJ 4.7 Overland
didier20
Bad Arrow a écrit :Il n'y aurait pas un capteur PMH sur les essence pour l'allumage, comme sur les diesel pour caler l'injection? Je dis ça, je dis rien, je sors de l'apéro :-P
salut
merci pour l info
je vais me renseigné
attention avec l apero,le petit jaune attire toujours les grands bleu
pilous
Message par pilous »
Combien de kilomètres, as tu déjà changer le régulateur de pression d'essence en sortie de réservoir
Le filtre à essence fait aussi régulateur
XJ 4 L + 3" Fedima Extreme 31x10.5x15
WJ 4.7L Stock
didier20
pilous a écrit :Combien de kilomètres, as tu déjà changer le régulateur de pression d'essence en sortie de réservoir
merci a tous pour vos infos
plus de problème pour le moment
j ai enlevé le catalyseur , isolé la sonde après cata et tous fonctionne :)
Message par Lopod 4,2 »
Merci pour ton retour d'info :1:
