LED ou filaments ?
Mau
LED ou filaments ?
Message par Mau »
Salut les poteaux,
Je dois remplacer les ampoules de feu stop/arrière de mon WJ.
J'hésite entre des ampoules classiques à filaments et des LED.
Les unes sont-elles meilleures que les autres (je pense surtout à l'intensité lumineuse) ?
Merci de vos conseils.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
speed4501xj
Re: LED ou filaments ?
Message par speed4501xj »
À puissance équivalente les Led éclaire plus
Denis85
Message par Denis85 »
Pas d'intérêt d'y mettre une puissance équivalente, de toute façon impossible à trouver.
Une ampoule à filament qui consomme 30 watts ( P= U X I ) trouvera son équivalence par une ampoule composée de plusieurs DEL ( diodes électroluminescentes ) qui consomme dix fois moins pour un rendu "lumineux" équivalent.
Mau
Message par Mau »
Je me pose une autre question :
À luminosité équivalente, une lampe à LED a moins de Watts. Du coup n'y a-t-il pas un risque d'affichage d'erreur ?
:ooo
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
Pas sur le WJ, il n'y a pas de surveillance des ampoules. Le seul risque c'est d'avoir les clignos en mode énervés si tu y mets des ampoules à Led, et aussi de l'éclairage résiduel car les Led deviennent luminescentes sous des voltages très faibles et qu'il y a parfois 2 ou 3 volts qui se baladent. Insuffisant pour faire briller un filaments mais suffisant pour qu'une Led restitue quelques chose de visible...
WJ 2.7 crd Overland noir '04
Mau
Message par Mau »
Bad Arrow a écrit :Pas sur le WJ, il n'y a pas de surveillance des ampoules. Le seul risque c'est d'avoir les clignos en mode énervés si tu y mets des ampoules à Led, et aussi de l'éclairage résiduel car les Led deviennent luminescentes sous des voltages très faibles et qu'il y a parfois 2 ou 3 volts qui se baladent. Insuffisant pour faire briller un filaments mais suffisant pour qu'une Led restitue quelques chose de visible...
Merci Bad Arrow,
Je vais donc installer des ampoules classiques.
Denis85
Il existe des centrales clignotante faite pour des Led et qui permette d'avoir une fréquence de "clignotement" normale.
Le gros intérêt et quand même la faible consommation. Quand un alternateur sort 600 W, ce n'est pas gratuit et cette puissance est prise sur le moteur et donc sur la consommation.
Sur ma BMW 1200 GSA j'ai un éclairage Full Led; plus aucune ampoule à filament. Cela à permis de redimensionner à la baisse la batterie et l'alternateur avec un gain de poids et de consommation.
