ECLAIRAGE BOITE DE VITESSE
Eric T
Message par Eric T »
Bonjour a tous,
Depuis hier soir ma boite automatique ( ou ce trouve le levier ne s'éclair plus ).
Quelqu'un sait si il y a un fusible qui gère l'éclairage ou si le problème est un peu plus sérieux !!!! Style démontage de la partie centrale :colere2:
Merci pour vos réponses........
Bruno
Re: ECLAIRAGE BOITE DE VITESSE
Message par Bruno »
Salut Eric,
C'est peut-être tout simplement l'ampoule dans la console qui est grillée.
Voici un sujet qui pourra t'intéresser:
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... le#p802940
Eric T
Super ......
Merci beaucoup Bruno pour ton retour !!!!
perso dans la nuit bien noire j'ai du mal à trouver le levier du sélecteur dommage qu'il ne soit pas rétro éclairé
Eric T
Je vais essayer de mettre une led à la place de l'ampoule d'origine, histoire de voir la différence.....
pas vraiment sur que ca apportes qq chose car le vert est donné par un filtre plastique et la Led va rien ajouter de plus sauf peut être de la puissance d'éclairage en fonction de la led que tu vas mettre
Eric T
Ca y est la console est enlevé et effectivement l'ampoule a grillée....Pour info enlever uniquement le pommeau boite de transfert en le soulevant et le tour est joué, par contre maintenant ou trouver ce type d'ampoule ????
si tu arrive à lire la références de la lulu sur ebay, il y en a tout plein
je pense que c'est les même qu'il y avait avant dans les TDB tu dois pouvoir trouver ca dans une casse ou chez Jeep
Eric T
J'ai trouvé ca chez Feu V...
Et tout re-fonctionne nickel
Mais maintenant ( décidement) j'ai un défaut d'éclairage de la molette qui indique la position du chauffage ( la troisième en partant de la gauche )....
Savez vous si c'est une ampoule qui se cache derrière et comment fait on pour y accéder ???
P'tain j'ai tout démonté ce WE et comme ca de mémoire c'est un module complet je sais pas si seulement ca se démonte :septique:
Eric T
Nannnnnn tout est en un seul bloc !!!!!!!!
pas de bol alors
