Fuite direction assistée trouvé
J'ai trouver ma fuite sur mon Jeep Grand cherokee 2,7crd 2003 suite au nettoyage HP quelqu'un pourrait me dire quelle est ce raccord ?
http://hpics.li/05c8cca
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Cordialement
- macfun
- Modèle : WK2
Re: Fuite direction assistée trouvé
Tuyau DA haute pression. Selon ton kilométrage tu peux minutieusement remplacer la connexion seule (il faut du doigté) ou le tuyau complet (car ça risque de fuir de l'autre côté). Raccord seul env. 85 euros, tuyau et 2 raccords passé 300 ...
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Merci de votre réponse rapide jai 230 milles
Je vais le changer donc entièrement
Il y a une procédure particulier pour ce type d'opération ?
Encore merci
Encore merci
- macfun
- Modèle : WK2
Faut faire l'appoint avec le BON liquide de DA, spécifique au 2.7 CRD.
Et là je ne sais pas ce qu'il y a dedans ...
- Loki64milles
Je suis dans la même galère que toi, mon Jeep wj 2.7 me joue des tours en ce moment.
J'ai également le flexible raccordé à la DA qui fuit. Vu le tarif je vais essayer dans un premier temps de changer le joint ô-ring .
Pour l'huile il te faut de la mopar MS5931 si ton Jeep est un grand Cherokee de 99 à 2004.
A plus
A plus
- macfun
- Modèle : WK2
Tu ne sais pas changer l'O-ring (invisible) qui est DANS le raccord tournant (pas le même que le petit visible à l'extrémité).
Le tuyau métallique tourne dans le raccord côté pompe, c'est tout-à-fait normal.
Mais avec le temps, le tuyau s'use aussi au niveau de l'O-ring.
Du coup si tu remplaces le raccord complet qui se clips sur le tuyau, tu auras un nouveau O-ring qui viendra sur une partie un peu usée.
Chez moi c'est redevenu légèrement gras après un bon 25 000 km (sans fuite, hein, quand même).
Pour enlever l'ancien raccord, il faut le couper en 2 (2 traits de disqueuse à 180°) en laissant 0,5 mm de métal.
Puis le casser avec un petit burin.
Chaud car si tu entames le tuyau au niveau de la portée de l'O-ring c'est mort.
Mais faisable, plusieurs ont réussi sur le forum.
- Loki64milles
J'ai commandé les raccords, je croise les doigts pour y arriver
j'ai le même souci sur mon GC, j'ai trouvé une boite en Angleterre qui propose un kit de remplacement à la pièce d'origine à + de 350 € chez jeep. Quelqu'un connait ou déjà utilisé .
voici le lien du site
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=192 ... eName=GSTL
merci de votre retour
Tu peux remettre le lien vers la boite en Angleterre?
Celui que tu as mis est général ebay
Peaggi
Peaggi
WJ 2.7 CRD Limited 2004
