Probleme démarrage yj
DUMENICU
Message par DUMENICU »
Bonsoir les jeepers!!
Petite question, j'ai mon yj qui démarre plus :dol: . J'ai plus d'essence qui arrive au moteur donc bien évidement la pompe carburant pour moi est naze ou gripper .. :2gunfire: . mais je me demande si éventuellement un fusible n'est pas HS . SERIEZ VOUS quel fusible corespondrai éventuellement à la pompe ! Si ça ce peu :reflexion:
Merci d'avance à tous . :D
Re: Probleme démarrage yj
Message par Lopod 4,2 »
Pas forcément la pompe naze, est ce qu'elle tourne quand tu mets le contact?
DUMENICU
Non j'ai pas l'impression . En tout cas le bruit quand tu met le contact ne ce fait plus entendre . Après j'ai déconnecter la durite vers l'arriver au moteur et j'avais pas une goutte d'essence qui sortez.
-Pierre-
Message par -Pierre- »
Salut, est-ce que le moteur tourne quand même ?
Listes de pièces Jeep,
DUMENICU
Oui le moteur tourne mais sa démarre pas vu qu'il y a pas d'essence qui arrive ! :(
Bien essaie de débrancher en amont du filtre car s'il est colmaté ........
DUMENICU
Oui je peux essayer sa . Bon ce qui est bizarre c'est de plus entendre le bruit de la pompe à l'allumage du contact
jeff06220
Message par jeff06220 »
Et la masse ?
hervé971
Message par hervé971 »
Bonjour de la Guadeloupe
Quel modèle quelle année?
Si 2,5l monopoint masse sur support du frein à pied qui se dessoude ça m est arrivé et problémes intermittents de démarrage
Si 2,5l multipoints masse sur moteur côté droit sens roulage
Regarde le relais dans compliment moteur.
Peut au niveau réservoir car pompe immergée et probléme de masse sur fixation pompe.
Voilà bon courage
As tu de l'allumage aux bougies ?
Cette question car j'ai eu la pompe qui ne tournait plus , plus d'allumage aux bougies, c'était le calculateur. :colere:
