Rétro (résolu)
éric82
Rétro (résolu)
Message par éric82 »
Problème pas très important mais chiant..
Quand j'ai acheté le TJ, le rétro passager était totalement grippé,in réglable.
Donc pas de problèmes j'y met un bon coup de dégrippant et en avant ça y est à nouveau réglable youpi....
Sauf que maintenant il est à géométrie variable,au bout de 3 bornes il se replis petit à petit et au mieux je vois la vitre arrière :paspossible: .
J'ai vu 2 vis sous le support vitre, mais bien sur elles sont grippées donc coup de dégrippant voir ou ça me mène, mais il me semble biens que le jeu viens plutôt entre le bras et la rotule inférieur du rétro.
Des conseils pour le démontage, des avis, ou faut que je le change ?
Merci de vos conseils.
Modifié en dernier par éric82 le 12 oct. 2017 13:23, modifié 1 fois.
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
Re: Rétro
Parles tu des deux petites vis à tête cruciforme que l'on aperçois sous le bras du rétro ?
éric82
Re: Rétro
jeeper85 a écrit :Parles tu des deux petites vis à tête cruciforme que l'on aperçois sous le bras du rétro ?
Oui ces 2 là, après je n'ai pas vu ni autres vis ailleurs, ni de méplat qui permettrais de passer une clé plate pour démonter.
migange
Re: Rétro
Message par migange »
Est-ce que, justement à coté de ses vis le boitier n'est fendu?
CJ7-2.1 D de 1982 parti remplacé par le TJ 4L Sahara de 1999
éric82
Re: Rétro
Je viens de vérifier mais non pas fendu, le boitier est OK.
Re: Rétro
Vaporises sur les deux vis du WD40 et laisses agir un max..ensuite essayes de serrer ou desserer voir si ça changé qq chose.
Re: Rétro
Ce sont des vis de réglage en dureté du rétro. ...
éric82
Re: Rétro
OK merci pour vos retours, je continu à "noyer" les 2 vis de dégrippant (perso j'utilise du DLH que je trouve + efficace que le WD40), et je vous tiens au jus sur les avancées.
éric82
Re: Rétro (résolu)
Donc les 2 vis étaient grippées et pas serré complétement, et il y à un méplat sur l'axe (je l'avait pas vu) j'ai démonté tout ça graissé et remonté et maintenant c'est nickel.
