bouchon remplissage huile cassé
Braou
Message par Braou »
Hello,
Aujourd'hui j'ai décidé de faire la vidange de mon TJ.
Je vais faire mon petit tour pour chauffer tout ça, à mon retour je mets ma gamelle, je desserre le bouchon de vidange et je me dis, mince j'ai oublié de desserrer le bouchon de remplissage.
Et la c'est le drame, le bouchon est en deux parties et tourne dans le vide, les petites ailettes à l’intérieur sont cassées.
Je sors ma pince et j'arrive a le desserrer...
Vu que je suis une pince et que mon porte monnaie est en peau d'oursin, j'aimerai savoir si je peux coller les deux parties sans risque?
Merci,
G
JKU Sahara 2012 CRD
AEV 2.5″ DUALSPORT SUSPENSION – XT
Pneus Toyo Open Country 275/70r18
PC 10th Anniversary + treuil Winchmax Military
Re: bouchon remplissage huile cassé
salut deja essayé , ça marche pas ..... faut en racheter un .....
Braou
Message par Braou »
pascounet71 a écrit :salut deja essayé , ça marche pas ..... faut en racheter un .....
Ca au moins c'est clair, c'est pas grave, le gosses n'auront pas de cadeau de Noël.
J'ai trouvé ça http://www.euro4x4parts.com/pieces/mbh1 ... 77536.html
Tu en penses quoi?
JKU Sahara 2012 CRD
c'est bien , mais aussi fragile que celui que tu as deja cassé ....
Braou
Message par Braou »
j'ai vu ça mais je ne vois pas le filetage
http://www.jeeperstore.com/bouchon-de-r ... -jeep.html
JKU Sahara 2012 CRD
Je vois due l'on a yous fait les mêmes c@nneries....ça m'est arrivé pour le remplissage d'huile et aussi au bouchon de réservoir ...depuis je tends l'oreille et au second "click" : J'ARRÊTE de tourner ;)
Braou a écrit :j'ai vu ça mais je ne vois pas le filetage
pas de filetage , mais sur mon yj c'est ce que j'ai mis .....
Braou
Message par Braou »
martini a écrit :Je vois due l'on a yous fait les mêmes c@nneries....ça m'est arrivé pour le remplissage d'huile et aussi au bouchon de réservoir ...depuis je tends l'oreille et au second "click" : J'ARRÊTE de tourner ;)
Vu que je suis un gros bourrin, j'ai clické, clické et encore clické, ça me servira de leçon :colere:
JKU Sahara 2012 CRD
Braou
Message par Braou »
je l'ai pris chez Euro4x4parts pour l'avoir le weekend prochain, le modèle en ferraille me plait moins.
Merci pour les conseils :1:
JKU Sahara 2012 CRD
Je vous ai trouvé un tuto miracle pour se sortir de la panade en cas de casse du bouchon de remplissage d'huile :mrgreen: si vous le trouvez utile on le rajoutera dans la F.A.Q ;)
Engine Oil Cap
It's a well known problem that once the TJ's engine oil fill cap is hot, unscrewing it from the valve cover is difficult at the very least. I recently broke my own rule about changing the oil when the engine was hot....but I basically had no choice. I snapped a couple of pics of the filler cap when it decided not to come off in the usual manner.
The first thing that happens is that while you attempt to unscrew it, it starts to click and ratchet and will not release itself from the valve cover. When this occurs, pry the top of the cap off. I used a screw driver to get a little leverage. It will separate into two pieces. Pry it off and set it aside.
With the "top half" of the cover removed, you can now grab a pair of pliers and carefully unscrew the "lower half" of the filler cap from the valve cover.
Success! With this half removed, you can snap the two pieces back together. Note, you will notice that the teeth in the upper half are probably a bit rounded off and it may not work quite as well as it once did. If this becomes a problem, pick up a new one at the auto parts store or the dealership.
Merci à Stu Olson's pour ce tuto :1:
Braou
Message par Braou »
c'est ce que j'ai fait avec un pince étau :1:
D’ailleurs j'ai un bouchon à vendre d'occaz en presque parfait état :-)
JKU Sahara 2012 CRD
fred38
Message par fred38 »
salut
pour info j'ai eu le même problème avec mon bouchon d'huile, il c'est séparé en 2 mais pas besoin de pince bloc ou étau pour le dévisser , il faut juste mettre un glaçon dans la partie du bouchon qui reste dans le carter et après quelque second un enfant de 10 ans le dévisse a la main :bravo2: :bravo2: (le bouchon se coince uniquement a cause de la dilatation metal et plastique)
Braou
Message par Braou »
fred38 a écrit :salut
Pas c.. le coup du glaçon
JKU Sahara 2012 CRD
