Chauffage froid côté conducteur
YODA
Message par YODA »
Salut à tous.
J’ouvre pour la xieme fois ce sujet, mais j’ai parcouru en long et je pense en large le fofo et je n’es pas trouvé de réponse satisfaisante à mon problème.
Comme vous l’avez compris lorsque je mets le chauffage sur mon jku de 2007 et bien madame a super chaud et moi je me gel. Et ce qu’elle que soit la position de la ventilation, la puissance de la soufflerie ou la température.
Étant plus que novice en la matière et en mécanique tout court, pourriez vous m’aiguiller façon tuto pour résoudre ce problème qui semble récurrent. :salut:
bm2v
Re: Chauffage froid côté conducteur
Message par bm2v »
Salut.
Tu à trouver pour ton problème?
J'ai le même souci.
YODA
Message par YODA »
Toujours pas trouvé. La tâche semble compliquée avec démontage du tableau de bord de ce que j’ai vu sur le forum. Et pas de Tuto.
bill
Message par bill »
Tu est sur que ce n'est pas ton épouse qui à trafiqué le truc :mdr2:
JLUR rouge
YODA
Message par YODA »
bill a écrit :Tu est sur que ce n'est pas ton épouse qui à trafiqué le truc :mdr2:
Ceci expliquerait cela. C’est la même sensation que la nuit dans notre lit. :paspossible:
lolo20230
Message par lolo20230 »
voila 1 sujet qui m'interresse ma jk de 2012 a le meme probleme j'ai fait metz toulon en me jelant les c.......s
a droite super chaud et a gauche tiede ?
peut etre un probleme de volet ou il y a deux radiateur de chauffage et une mauvaise purge ?
bill
Message par bill »
lolo20230 a écrit :voila 1 sujet qui m'interresse ma jk de 2012 a le meme probleme j'ai fait metz toulon en me jelant les c.......s
Mets le volant à droite :peur002: :mdr2:
JLUR rouge
bm2v
Message par bm2v »
J'y ai penser aussi à une mauvaise purge.
bm2v
Message par bm2v »
Salut.
J'ai pris une route avec pas mal de col aujourd'hui,je me suis rendu compte que à force de rouler dans les tours pour monter les cols, le chauffage devenait plus chaud :septique:
faut peut être mettre un carton devant la calandre
Je fais ca sur ma clio par les grands froids du moment
sinon pas de chauffage :shock:
PS: bien surveiller au début le mano de la T° d'eau au cas où ca monte dans l'rouge
lolo20230
35wrangler35 a écrit :faut peut être mettre un carton devant la calandre
je ne pense pas que ce soit le bonne piste de mettre un carton on est en 2018 quant meme :colere: normalement le calostat monteur froid est fermé et ca circule entre moteur et radiateur de chauffage et moteur chaud ça passe en plus par le radiateur de refroidissement donc ou est le probleme ? :septique:
personne n'a pu trouvé le soucis ?
ben comme sur ma Clio le moteur a du mal à chauffer ou alors le calostat reste ouvert
Si il y a une clim. bi-zone dans vos JK, c'est que la sonde d'habitacle côté conducteur a pris une secousse...(elle envoi un mauvais signal).
Surement + un problème électronique que mécanique.
teknis a écrit :Si il y a une clim. bi-zone dans vos JK, c'est que la sonde d'habitacle côté conducteur a pris une secousse...(elle envoi un mauvais signal).
Oui perso je l'ai bien nettoyé et vérifié que le petit ventilateur tourne et c'est OK pour moi mais il ne fait pas trop chaud dans le JKU
J'ai commandé le kit Mopar d'isolation et je vais bien voir si c'est mieux
Modifié en dernier par 35wrangler35 le 09 févr. 2018 18:48, modifié 1 fois.
35wrangler35 a écrit : Oui perso je l'ai bien nettoyé et vérifier que le petit ventilateur tourne et c'est OK pour moi mais il ne fait pas trop chaud dans le JKU
Tu as mesuré les résistances ohmiques de la sonde ?
