vidange moteur et boite auto WJ V8
- paj'heros 30
salut a tous
voila je vais faire la vidange moteur du WJ et comme c'est la première je voudrais pas faire de connerie sur huile a mettre dans le moulin d’après la doc technique c'est de la 5W30. Apres minérale semi ou synthèse j'ai lu plein d'avis différent donc je vous demande le votre. autre point pour la vidange faut il changer le filtre a essence ou pas et a quelle fréquence car j'ai rien trouvé a ce sujet, je roule souvent a l’éthanol est ce que cela change quelque chose.
deuxième question au sujet de la vidange de la boite auto je fais une vidange partielle ou totale sachant que la boite marche super bien et que l'huile est rouge mais je n'ai pas retrouvé la date de la dernière vidange. la aussi votre avis m’intéresse.
lolo
lolo
- paj'heros 30
Re: vidange moteur et boite auto WJ V8
Petit up les wjeeps.
Lolo
Lolo
- Mic57
Si pas HO 5w30 MOPAR + filtre tous les 10 000
Filtre à essence je toucherais pas si pas de problème particuliers
Pareil pour ta BA si ça marche bien et que l'huile est bien rouge tu touches pas
Mic57
- paj'heros 30
Salut Mic
Ok pour le moteur et le filtre à essence.
Par contre pour la boîte auto je veux faire la vidange car je pense que l huile à peut être pas beaucoup de kilomètres mais il y a longtemps quelle est dans la boîte car l ancien proprio ne roulait pas beaucoup 15 000 kms en 5 ans.
C est pour ca que je me posais la question partielle ou totale.
Lolo
Lolo
- Mic57
Si l'huile est rouge c'est qu'elle est encore bonne donc je toucherais pas
Mic57
- Ro.jeep
Bonjours,
Pour la boîte auto, quand tu voudras la vidanger, essaies de trouver un spécialiste boîte automatique, ils ont des machines spécifiques qui te vidangeront la totalité de l'huile de la boîte, ils peuvent te passer un détergent spécifique Atf.
J'ai fais la connaissance d'un spécialiste sur Toulouse, son entreprise s'est bien développé, il est allé se faire former aux états unis.
Le nom c'est AAts, faut voir si y en a un par chez toi.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- Ro.jeep
Bonjour Mic,
Tu y mets quoi ds ton HO comme huile moteur?
Comme je lui mets de l'ethanol en grande partie, je me demande si je devrais pas passer en 10w40!!
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- paj'heros 30
SalutRo.jeep a écrit :Bonjours,
Merci pour l info je vois s il y en a un
- Mic57
Mic57
- pilous
Bonsoir
Pour ton moteur huile 5w30 synthèse. Pour ta boite c'est vidange tous les 60.000kms.Filtre et Huile spécifique ATF4. Tu vas entendre tout sur cette fameuse huile, oui elle est chère mais moins chère qu'une boite. Tu peux la trouver moins cher sur ATO24.DE
XJ 4 L + 3" Fedima Extreme 31x10.5x15
WJ 4.7L Stock
WJ 4.7L Stock
- MED
Il vaut mieux vidanger pendant que l'huile est bien rouge, ça signifie une boite en bonne forme, quand l'huile est marron, c'est que la boite est usée, ou qu'elle a chauffé, et après les ennuis commencent.Mic57 a écrit :Si l'huile est rouge c'est qu'elle est encore bonne donc je toucherais pas
MED.
ZJ 5.2 V8 1997
XJ 2.1 TD 1991
XJ 2.1 TD 1991
- paj'heros 30
C est bien ce que je compte faire la vidange avant qu il ne soit trop tard
Lolo
Lolo
