Documentation Technique JKU
Tutoriels pour Jeep Wrangler JK/JKU (07 -> 18).
Pierre33
Message par Pierre33 »
Ci joint, je suis en train de regrouper tous les documents techniques pour ne plus avoir à les chercher. Si vous en avez d'autres, je les prends dans les commentaires.
CAPACITE DES RÉSERVOIRS
BOITE A FUSIBLES
RAPPORT D'INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE
La bible! A demander à votre concession JEEP. Ne n'y vais certainement pas pour des réparations... Mais si vous trouvez un mécanicien sympa, ou le responsable des pièces détachées, il pourra vous imprimer le rapport d'informations sur le véhicule, c'est à dire sa fiche signalétique complète pour savoir tout sur les pièces utilisées pour sa fabrication. C'est très intéressant pour vérifier les compatibilités.
I LOVE MY JEEP - 200CRD Sahara JKU 2012 - US NAVY
DomThe
Message par DomThe »
Etant en Afrique je suis possesseur une jeep JK 2010 crd 2,8 l BA depuis 2 ans elle a été bidouillée par des soit disant mécanos africains et j'ai pas mal de soucis avec. Mon problème actuel sur mon véhicule il y a 2 cdi un pour la BA là ok pas de problème et un pour la gestion du moteur un Bosch 0281 013 358, sur ce modele je ne sais s'il y a une sonde lambda d'origine car sur la mienne rien pas de trou fileté à l'endroit prévu ni fil électrique et ni prise et j'ai une consommation gargantuesque. Mes injecteurs on été refait elle roule super bien, bien qu'elle soit assez difficile à démarrer le matin malgré une température extérieur de 25°/ 30°
Je souhaiterai savoir si vous auriez le schéma électrique du branchement de ce cdi afin que je puisse y réinstaller cette sonde. Je n'arrive pas à trouver le manuel de réparation sur le net.
Merci à tous
jmlesaux
Message par jmlesaux »
Pierre33 a écrit : 18 mars 2018 13:52 RAPPORT D'INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE
Pour obtenir le RAPPORT D'INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE avec le VIN
https://fcacommunity.force.com/RAM/s/equipment-listing
Je met dans les téléchargement un doc avec la contenance des reservoirs de climatisation toutes marques, JEEP est dans Chrysler.
Merci pour le lien !! :1:
