codes pannes
Patnach
codes pannes
Message par Patnach »
Salut la compagnie , cela fait un moment que je n'étais pas venu ici ....manque de temps et probs de santé ..
voilà çà c'est fait ; mon wj de 2004 me refait des siennes ...voyant diagnostique qui s'allume mais de façon irrégulière ...des fois quelques secondes , des fois une ou deux minutes ...et du coup je sent que ma boîte auto ne fonctionne pas normalement ...: des à coups ou semble bloquée en 1° ou 2° ...
codes pannes p 1601 et p 0836 ...
çà parle à quelqu'un ...On m'a parlé d'une possible faiblesse de batterie ..??
Re: codes pannes
Patnach
Re: codes pannes
bon ben anglais n'est pas optimum mais le 0836 correspondrait bien à un souci de batterie ..par contre le 1601 ?? pas trouvé ...
je vais allé revérifier des fois que j'ai aussi besoin de lunettes :paspossible: :paspossible:
Patnach
Re: codes pannes
si si P 1601 ....et un 3° ) P 0702....
Re: codes pannes
Le P702 c est un connu
https://jeepswj.com/fr/
Lolo
Patnach
Re: codes pannes
merci ......je regarde çà et je reviens vous tenir informé ...
Bad Arrow
Re: codes pannes
Message par Bad Arrow »
Le p0836 concerne le capteur de la BT, il peut foutre le bordel car le PCM ne sait plus si tu es en longues ou en courtes, et comme la carto moteur est modifiée (réaction à la pédale d'accélérateur principalement) ainsi que la gestion de la bva, ça peut donner un comportement inhabituel s'il pense que tu es en courtes alors que tu est en longues.
Il va falloir passer dessous pour y accéder, il est sur le dessus de la BT, assez bien planqué...
Il est assez courant est connu, les solutions sont suivant l'origine de la panne, le remplacement du capteur ou réparer le faisceau entre celui-ci et le PCM.
Le P1601 est moins courant, je le connais pas, ça semble être un défaut de communication... Peux pas t'en dire plus.
WJ 2.7 crd Overland noir '04
Patnach
Re: codes pannes
en attendant de voir le pro qui me l'a vendue , j'ai actionné une paire de fois le levier blocage de dif et celui des courtes ...depuis c'est nickel :paspossible: :paspossible:
Patnach
Re: codes pannes
il ne faut jamais crier victoire trop vite ....... :colere2: :colere2: tranquille tout le w.e dernier ; jusqu'à hier ...rebelotte .
par contre temps plutôt sec jusqu'à hier ....il y a un lien possible ?? connectique qui serait sensible à l'humidité avec le temps ?? :septique: :septique:
Bad Arrow
Re: codes pannes
Patnach a écrit : par contre temps plutôt sec jusqu'à hier ....il y a un lien possible ?? connectique qui serait sensible à l'humidité avec le temps ?? :septique: :septique:
Je pense que tu tiens une piste :-)
Patnach
Re: codes pannes
salut tout le monde ..
hier après midi , séance mécanique chez le gars qui me l'a vendu.
a priori , panne connue : une histoire de double masse ....
il a refait un câblage entre boîte et boitier électronique ....çà à l'air de le faire ..!
et merci à ceux qui ont tenté de m'aider....
