Voyant part time
TAZOOS
Voyant part time
Message par TAZOOS »
Bon alors jeep en carafe tous les codes erreurs possible et inimaginable sont sorti d'un coup (0340,0836,0702,1211,1652, etc) et en plus le voyant "part time qui s'allume sauf que lui je ne sais pas du tout ce que c'est !!! (a priori je jeep préfère la pluie que le beau temps !!)
Est-ce que l'un d'entre vous peut m'expliquer parce que sur le forum quand je tape dans la recherche "part time wj" je n'ai pas de réponse concernant le wj.
Merci d'avance et c'est reparti pour quelques jours de galère !!!
TAZOOS
Re: Voyant part time
Pour plus de précision voici les codes erreurs 0340 (câblage acteur aac) 0702 (boîte en défaut) 0836(capteur boite de transfert) 1270, 1130 et 1652 (faisceau moteur sous la batterie à la masse).
Voilà !!
Bonne journée à tous !!
Mud66
Administrateur.trice
Message par Mud66 »
Comment se porte ta batterie ?
Souvent quand plusieurs défauts sortent en même, c'est que la tension batterie est trop faible. Les transpondeurs disfonctionnent et le calculateur affiche les défauts....
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
Pour le voyant, c'est étonnant, moi je n'est pas de voyant part time sur le mien (2,7crd de 2004), même en courtes...
Pour le problème, je pense que tu as apporté la réponse toi même, jettes un oeil à ton faisceau sous la batterie, au niveau de la colonne de direction...
WJ 2.7 crd Overland noir '04
Liban961
Message par Liban961 »
Coucou ça sent les faisceaux débranchés. Comme dit plus haut revoit les branchements.
Axel
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 282 000kms :1:
