Consommation d’eau et fumée blanche
kermit49
Message par kermit49 »
Bonjour à tous’
Ce week-end mon gc 2007 3.0 crd c’est mis à fumée blanc !
Une fois le moteur froid j’ai rajouté de l’eau !!! Et depuis je n’ai plus de fumée blanche mais il consomme de l’eau et la température moteur semble correcte . L’huile ne semble pas faire de la mayonnaise, auriez-vous des idées svp .....
Bonne semaine
Re: Consommation d’eau et fumée blanche
Message par Fred_4WD »
Tout comme toi je pense à un problème de joint de culasse avec ces symptômes...
cliffanger
Message par cliffanger »
effectivement et malheureusement ce sont les symptômes d'un joint de culasse..
kermit49
J’ ai contacté Jeep qui mon indiqué que sur le 3.0 crd le joint de culasse c’était extrêmement rare ?
Je l’utilsé hier soir , hors mis que je consomme de l’eau je n’est pas perdu de puissance et je n’ai plus de fumée blanche. Je pense à un problème de durite....
Moteur en marche et bouchon retiré, vérifies si présence de bulles dans ton vase d'expansion : si oui alors Pb JDC
Sinon en cas de doute vas voir un garagiste qui a un testeur CO2 que l'on plaque contre le vase d'expansion moteur tournant : si présence de vapeur d'huile, d'essence ou de gaz d'échappement... alors réaction chimique et l'appareil change de couleur...
C'est très vite fait et c'est quelquefois même gratos suivant le mécano... :1:
Mirek
Message par Mirek »
Attention, ne surtout pas enlever le bouchon vase d’expansion moteur chaud ! !! :peur:
kermit49
Problème résolu, durite zone turbo
