Quelle est cette piece ?
- Modèle : M38A1
Suite à l'apparition d'un bruit d'air qui souffle, je constate que le bruit vient de la piece suivante qui ressemble à une valve. Pourriez vous m'indiquer de quoi il s'agit ? Merci
- jeeper85
Re: Quelle est cette piece ?
Ça ressemble fortement à la pompe qui va avec le vapor canister elle fait la circulation des gaz et vapeur essence
Jeeper85
- jeeper85
Jeeper85
- brennos
extrait du KJ service manual: page 2385
http://www.jeepmania.com/index.php?ind= ... ew&iden=71
VAPOR CANISTER
DESCRIPTION
A maintenance free, EVAP canister is used on all gasoline powered models. The EVAP canister (4) is located near the left/front corner of the fuel tank
(Fig. 12).
OPERATION
The EVAP canister is filled with granules of an activated carbon mixture. Fuel vapors entering the
EVAP canister are absorbed by the charcoal granules.
The canister serves two functions: as a temporary fuel vapor storage point while refueling the vehicle
for the ORVR system, as a temporary vapor storage point while the engine is running.
Fuel tank pressure vents into the EVAP canister.
Fuel vapors are temporarily held in the canister until they can be drawn into the intake manifold. The duty
cycle EVAP canister purge solenoid allows the EVAP canister to be purged at predetermined times and at certain engine operating conditions.
Refer to ORVR for additional information.
Une cartouche EVAP sans entretien est utilisée sur tous les modèles à essence.
La cartouche EVAP (4) est située près du coin gauche / avant du réservoir de carburant
La cartouche EVAP est remplie de granules d'un mélange de charbon actif.
Les vapeurs de carburant entrant dans la cartouche EVAP sont absorbées par les granules de charbon de bois.
La cartouche remplit deux fonctions: servir de point de stockage temporaire des vapeurs de carburant lors du ravitaillement du véhicule pour le système ORVR,
en tant que stockage temporaire de vapeur pendant que le moteur tourne.
La pression du réservoir de carburant s'écoule dans la cartouche EVAP.
Les vapeurs de carburant sont temporairement retenues dans la cartouche jusqu'à ce qu'elles puissent être aspirées dans le collecteur d'admission.
Le solénoïde de purge de cartouche EVAP de cycle de service permet l'EVAP
Le réservoir doit être purgé à des moments prédéterminés et dans certaines conditions de fonctionnement du moteur.
Reportez-vous à ORVR pour plus d'informations.
- Modèle : M38A1
Merci pour l'info. Je viens de commande une piece d'occasion pour le remplacer.
