JKU 2018 secousses
duboisgabon
JKU 2018 secousses
Message par duboisgabon »
J'ai un JKU 2018 3.6L essence qui ne roule pas rond. Essai à très basse vitesse: on dirait comme si un pneu était ovale. Essai à vitesse modérée (40 km/h): c'est comme si la route avait des défauts alors qu'elle est lisse. Vérification des pneus: ok. Vérification équilibrage: ok. Véhicule garanti mais je n'ai pas envie de laisser le véhicule chez le concessionnaire pour une durée indéterminée (Spécialité en Nouvelle Calédonie: quand on ne trouve pas l'origine d'un problème on joue la montre et on attend que le client se résigne...).
Quelqu'un a-t-il une idée sur ce problème? En vous remerciant.
Henri
Re: JKU 2018 secousses
Message par Henri »
As-tu essaye de lever les roues une par une (ou 2 par 2) afin de vérifier quelles tournent librement ? Un disque bien voilé pourrait te faire le symptôme que tu décris.
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
GROSS
Message par GROSS »
Un disque voilé entraînerait également d'autres symptômes à coup sur mais faire tourner les roues en l'air est une solution pour voir un voilage éventuel
Sinon tu parles d'un véhicule garanti donc tu l'as acheté récemment......tu l'as acheté comme ceci ?
- Les symptômes sont apparus soudainement et lors de l'achat rien ?
- les symptômes sont présents et identiques en 'roue libre' et lors de l'application de la puissance ?
- Quelle vitesse tu parles que de 40 et rien au-dessus ?
Jacm
Message par Jacm »
Bonjour est ce les jantes d' origine ou les as tu changées même par d' autres de MOPAR
il y a sur les goujons des sécurités pour tenir les disques . Si il n' y a pas le défoncement dans tes jantes , tes jantes ne se mettes pas en place et répercutions sur la conduite et surement mécanique aussi
2 solutions enlèves les fines sécurités ( sans incidence puisque le serrage des jantes fixe aussi les disques et tambours juste attention lors de la dépose des jantes .. et encore .
l' autre solution faire ou faire faire un petit défoncement dans les jantes juste pour cette espèce de rondelle grip
bonne chance mais ne roule pas sans savoir le problème
Jacm :reflexion:
Remi56
Message par Remi56 »
Comme dit ci dessus, as tu les jantes d'origine? beaucoup de "pro" oublient d'enlever les petites rondelles elastiques sur les goujons...
Grand Cherok WH 2010 - Stock
Peut être une piste pour ton soucis, enfin, à voir, mais sur les TJ ça arrive.... : un cumul de 2 choses : mauvaise pression d'essence due à un soucis de pompe/régulateur/crasse sur le filtre et injecteurs usés : les 2 donnent cumulés amènent à un "wha wha wha" qui peut faire penser à un revêtement de route gondolé.... :reflexion: à explorer ;)
