je le logiciel pour diag ?
- denada2
bonjour
je recherche quel est le diag succeptible d'effacer les codes erreurs de nos jeep wj,
j'ai essayé jeepswj mais j'arrive pas du tout à me connecter sur pc, pire impossible à installer sur android alors je jette l'éponge
j'ai toujours des soucis avec ma clim et le compresseur qui démarre pas, donc j'ai changé le pressostat, les relais, la recharge de gaz... il démarre toujours pas.
la clim fait du froid mais le compresseur ne pulse pas.
donc mon idée serait qu'il faut peut être effacer les codes erreur que j'ai, à savoir relais d'embrayage de compresseur et pressostat.
sauf qu'impossible de me connecter avec ma valise habituelle Delphi.
donc si une bonne âme pouvait me conseiller un logiciel qui fonctionne pour nos jeep ...
merci par avance
bon dimanche amis jeepers
merci par avance
Re: je le logiciel pour diag ?
Hello,
Je ne suis pas un pro dans ce domaine mais avec un bête adaptateur OBD et une appli du genre 'torque' j'arrive à effacer quelques défauts de mon WJ quand ça pose problème
Je pense que tu as essayé un truc similaire mais bon je donne un avis
Si tu as trouvé d'ici là, je suis curieux d'avoir le nom du logiciel
- Liban961
Hello
Comme dis là haut moi j'utilise une application qui s'appelle Piston sur Android elle fonctionne très bien
Axel
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 282 000kms
- onedays
sa marche sur un jk ?
si oui quel cable il faut ?
Ah oui déjà croisé 'piston' aussi !
J'utilise un petit boîtier OBD click en bluetooth qui va super bien
Pour le wj 3.1 td ca marche vos outils de diag?
J'ai envie de dire que oui
Je m'en sert sur plusieurs marques, modèles d'années différentes et 4 fois sur 5 il se connecte correctement.
Au pire ça coûte moins de 10€
Perso un torque pro plus un elm et sur un JKU et pleins d'autres véhicules ça fonctionne au poil
- Pioux57
Moi j'ai commandé un ELM 327 et j'utilise un petit logiciel specifique aux WJ. Ca te permet de supprimer les codes erreur moteur ET transmission, ce qui n'est pas negligeable.
http://www.elm-327.eu/hsms
Bonjour Pioux57,Pioux57 a écrit :Moi j'ai commandé un ELM 327 et j'utilise un petit logiciel specifique aux WJ. Ca te permet de supprimer les codes erreur moteur ET transmission, ce qui n'est pas negligeable.
J'ai aussi un ELM327, mais je n'arrive pas à effacer les défauts transmission.
Pourrais-tu nous indiquer que logiciel tu utilises.
Merci beaucoup pour ton aide,
Babouk
https://jeepswj.com/jeep-diagnostic/
j'ai pas testé car JKU
- Pioux57
Oui c'est JeepDiag, je te l'ai mis en téléchargement ici: http://www.orionpx.fr/storage/JeepDiag.exebabouk a écrit : Bonjour Pioux57,
Babouk
