arbre de transmission avant à déposer
fabrowing
Message par fabrowing »
Mon arbre de transmission avant de mon WJ a du jeu coté BT.
J'ai déposé tous les vis des deux cotés de l'arbre, il ne bougepas d'un poil.
j'ai essayé de monter la BV et BT à l'aide de cric, rien n'y fait. :ohnon:
Avez vous une astuce?
Merci d'avance. :lol:
tigrou83
Re: arbre de transmission avant à déposer
Message par tigrou83 »
salut
essaye de tapoter dessus gentiment aux niveaux des yoke
il doive être coller avec la rouille
elgringo
Modèle : Patriot
Message par elgringo »
Il est plus facile à sortir depuis le pont avant et comme dis avant tapoter et passer un tournevis pour le décoler en même temps.
KJ 2,4 LPG, rehausse +5cm
Jujoh59
Message par Jujoh59 »
Salut à vous
J’´essaye désespérément d’enlever Le miens pour faire mon joint spi de nez de pont
Quand j’enlève les 6 vis de l’arbre je peux bien le bouger mais il me manque un cm pour le sortir.
Quelqu’un aurait un conseil pour l’enlever ?
J’avais mis la première fois les chandelles sous le pont, aujourd’hui j’ai essayé avec les chandelles sous les longerons avec le pont au plus bas donc mais toujours impossible à sortir :ooo
Merci d’avance
Bonne journée
WL 2.0l 4xe 2024
skyfish
Modèle : WH
Message par skyfish »
j'avais déposer le mien y'a longtemps, sans difficultés
l'arbre a du jeu pour gérer les mouvements de la caisse, c'est-à-dire qu'il faut le faire reculer vers l'arrière depuis l'avant,il doit coulisser dans lui-même,c'est prévu, comme un piston dans un cylindre
j'espère que je me suis bien exprimé :septique:
Jujoh59
Je retenterai comme ca ce week end
J’ai peut être pas forcer assez
WL 2.0l 4xe 2024
Mud66
Administrateur.trice
Message par Mud66 »
Le ien est sorti comme indique skifish, tu tapotes doucement côté pont avant jusqu'à ce qu'il se decolle, puis tu pousses l'avant vers la BT, le colisseau fait son job et voilà l'avant sortie.
Pour l'arrière, tu tires vers l'avant en donnant des accoups....
