Code défauts P0340 et P1130
Marc1340
Message par Marc1340 »
Mon souci de purge d'air étant maintenant résolu (voir post sur le sujet) , je continue avec joie et bonne humeur ( nan je décon.e !!! :colere: ) mon parcours iniatique avec mon nouveau bonheur : mon os
Donc il démarre très bien a froid, parfois immédiatement ou après 2-3 minutes et ensuite après rien-nicht-nada, le désert de gobie , le démarreur entraine bien le moteur à la bonne vitesse , la batterie est bonne , les piles de la télécommande sont ok (pour pb eventuel antidemarrage) , le gazole est ok ( le réservoir est plein), le circuit gazole est ok
les codes erreurs observés en lecture sur écran lcd compteur sont :
- P0340
- P1130
J'ai commandé ce matin :
-un capteur PMH
-un capteur AAC
Je vais essayer dans l'ordre de changer d'abord le capteur AAC .
Par contre je pense qu'une fois remplacé il vaut mieux mettre un coup de reset avec l'ODB ???
Si oui quelqu'un peut-il me recommander un appareil diag pour le faire ?
Si quelqu'un a une autre idée ....je suis preneur !!!! *
Pioux57
Re: Code défauts P0340 et P1130
Message par Pioux57 »
Salut Marc,
Triste de voir qu'il ne veut toujours pas rouler :cry:
Pour le diag, j'utilise un ELM avec logiciel specifique WJ qui permet d'effacer les codes moteur et transmission. J'avais mis un lien ici:
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 68&t=74773
Pour le code P0340 un peu de matière ici http://www.wjjeeps.com/faultcodes.htm
Et ici un gars qui a eu visiblement le même souci que toi (c'est en rosbeef, je ne sais pas si tu parles anglais...): https://www.jeepforum.com/forum/f310/cr ... r-1303277/
La partie interessante et qui rejoint un peu ton post précédent:
The error P1130 and P1131 is for the fuel trim and lean fuel mixture respectively. This tells me that this may be an issue with the air fuel mixture or its reached its limits in compensating for the incorrect mixture. You could try to clean out the intake first using carb cleaner spray or tuner spray to clean out the intake and the MAF sensor which measures the air that comes in. Check also if there are leaks or gaps on the air duct found between the air filter and the intake manifold and the intake plenum. Leaks would cause the system to get an incorrect reading. If it were a faulty sensor you should get the error code for the sensor and you may have issues starting the engine up.
Check also the vacuum hoses which may be loose or cracked that needs replacing or refitting. This is also a common cause. I also do not rule out the possibility of the fuel sensors going or starting to go bad. The PCV may also need cleaning or replacing.
With all mentioned items go check first the leaks of the intake system and the vacuum lines as these are found to be common. Some leaks or cracks are minimal but is crucial to the sensors
Si tu lis un peu plus bas, il parle aussi d'un problème de débitmètre qui peut provoquer un mauvais mélange air/gazole. Je sais qu'il y a un moyen de le tester facilement car je l'ai déjà fait il y a longtemps sur le mien, mais je ne retrouve plus la procédure.
- Jeep Wrangler YJ 2.5 essence mono point de 1989
- Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited de 2004 (vendu)
- Triumph Spitfire 1500 FH de 1979
Image Image Image
Marc1340
Bonsoir Pioux57
Je te remercie pour tes infos :bravo2: , je vais les décortiquer !!!
A plus tard
Marc1340
Pour finir pieces reçues ( capteur PMH et AAC)
J’ai donc démonté et remplacé le capteur AAC , simple meme si peu accessible.
Par acquis de consience , j,en ai profité pour démonter et nettoyer à la bombe contact le connecteur du capteur.
Puis démonté et nettoyer le débimètre ( un peu trop gras à mon gout) , passage à la bombe « nettoyage freins » + bombe contac sur connecteur
Enfin démonté et nettoyer à la bombe contact boitier ECU et ses connecteurs.
Eh oh miracle de la technologie moderne : il fonctionne correctement , démarre à volonté à chaud comme à froid , ralenti régulier , donc panne résolue.
J,ai suivi les conseils de Pioux57 , et je viens de commander un ELM 327 version bluetooth sur le site indiqué , afin de faire un reset pour le P0340 et continuer à surveiller
Pour le P1130 c,est peut etre un défaut « induit »? Je vais voir si le défaut revient ou pas .
J’ai commandé aussi un lecteur ODB autonome , je vais tester et vous dirais quoi .
En tout cas , merci du coup de main aux sachants
bzhtophe
Message par bzhtophe »
ça fait un moment que je galère avec les mêmes problèmes que vous, à savoir les code erreurs de 0340 et 1130.
Une vrai galère pour démarrer mon jeep le matin à froid, obligé de monter dans les tours pour qu'il ne puisse pas caler, sinon au 2eme essai de démarrage, je dois insister pendant une quinzaine de secondes avant qu'il redémarre.
Je suis bon pour changer les capteurs PMH et AAC...
Marc1340
Bonsoir
Dans mon cas je n’ai pas eu a changer le capteur pmh .
Bon courage à toi
J avais des codes défaut sur le mien aussi et en mettant le + et - de la batterie en court circuit pendant une minute tu réinitialise le calculateur et tes codes défaut doivent disparaitrent.
Lolo
bzhtophe
Sur les sites Jeepstock et Jeepstore, pas vue de capteur AAC pour mon jeep WJ.
Ou avez-vous trouver les capteurs PMH et AAC?
Marc1340
Dans mon cas les capteurs ont été achetés en Allemagne sur site internet , beaucoup , beaucoup moins cher que les échoppes citées, livraison en 3 jours ...... et j’ai choisi du Bosch pour le pmh
Pour ma part j’ai effacé les codes défauts moteur et transmission à l’aide de l’ELM 327 et du logiciel jeep dėdié
J’ai entendu parler de cette manip , je l’ai essayée et celà n’a pas marché les codes dėfaults restaient en mémoire ecu .
Bon courage
bzhtophe
J'ai reçu mon capteur AAC, commandé chez un collègue qui bosse dans un magasin pour pièces Auto.
Plus qu'à le monter et voir la suite.
bzhtophe
La question c..: Mais ou se trouve ce capteur sur le moteur?
Pioux57
D'apres le manuel d'atelier:
Image Image Image
bzhtophe
Merci pour l'info, mais mon capteur ne ressemble pas du tout à celui de la fiche tech.
Le mien:https://www.piecesauto.fr/bosch-1149636.html
bzhtophe
Bon.....erreur de mon pote pour le capteur, il commande le bon, sinon il aura droit à un coup de baton :-)
maxmad63
Message par maxmad63 »
bzhtophe a écrit : 02 nov. 2018 16:58 Bon.....erreur de mon pote pour le capteur, il commande le bon, sinon il aura droit à un coup de baton :-)
j'ai suivi ce lien.... et j'ai aussi commandé un capteur de vilebrequin pour rien. :septique: Du coup, où se monte t-il ? merci
le bon lien : https://www.piecesauto24.com/rechercher?keyword=SS11007
