boite WJ 3.1 TD GC 11/99
]Bjr à tous
je viens de mettre en route mon GC après de longues années d immobilisation .
Démarrage après purge circuit GO, vérifications niveaux , batterie neuve , ok ça démarre reste allumé le voyant ABS qui c éteint apres avoir un peu roulé.
Niveau boite OK à chaud aprés manipulation levier ( huile tres vieilles suite à immo )
Probleme je ne démarre pas en 1°
Marche AR OK
une autre vitesse passe vers 70 kms apres rien , j ai de la puissance moteur c tout
sSelecteur sur 1 demarre mieux passe sur 2 rien passe sur D une vitesse passe avez vous des idées de vérifications à faire.
Je pense faire la chose suivante
vidange boite echange filtre dans un premier temps .
dois je regarder autre chose pendant que le carter de boite est ouvert ou changer autre pièces
le systeme M/A avec la clef de contact marche t il sur ce modèle
Ou trouver pièces et fluides à prix correct
J habite Pessac prés de Bordeaux
MERCI à TOUS
BONNE JOURNEE
