corps de papillon jeep grand cherokee wh 2006 3L0crd A L'AID
noëlla37
Message par noëlla37 »
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon voyant papillon, j'ai changé mon swirl pensant qu'il était hs mais non c'est très certainement le corps de papillon qui est grippé...
Est ce que l'un d'entre vous peut me dire où il se situe pour que je puisse le contrôler....
Merci à vous...
J'ai un jeep grand cherokee wh overland 2006 3L0crd.
J'ai vraiment besoin d'aide, pouvez vous me guider....je suis vraiment embêté...à l'aide...
NewJeeper
Re: corps de papillon jeep grand cherokee wh 2006 3L0crd A L
Message par NewJeeper »
Salut!
Ton voyant c'est l'éclair rouge?
noëlla37
noëlla37
NewJeeper a écrit :Salut!
Sais tu ou se trouve le corps de papillon stp?
NewJeeper
Non je ne sais pas, mais ce que je sais c'est que cet éclair peut s'allumer dans bien des cas... Moi je l'ai eu pour la vanne EGR... :dol:
Pour savoir ce qu'il y a vraiment, il faudrait une valise...
noëlla37
Ok merci...j'ai trouvé le papillon mais il n'est pas plus encrassé que ça...A moins que ce soit du côté électronique du boitier ou bien tout autre chose....
Ro.jeep
Message par Ro.jeep »
noëlla37 a écrit :Ok merci...j'ai trouvé le papillon mais il n'est pas plus encrassé que ça...A moins que ce soit du côté électronique du boitier ou bien tout autre chose....
Il doit y avoir un capteur de position de papillon, ça vient de lui le défaut peut être...
Envoyé de mon H8314 en utilisant Tapatalk
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
noëlla37
Bonjour, Merci pour la réponse, ou se situe ce capteur de position de papillon?
Merci d'avance.
noëlla37
Merci, mais où se situe ce capteur de position de papillon...Merci d'avance.
stelid
Message par stelid »
c'est le moteur de commande du swirl que tu as remplacé ?
Si c'est le cas, et que le papillon n'est pas grippé, c'est peut être un problème de connexion.
Sinon pour ce genre de problème, il vaut mieux passer par un diag pour voir quels défauts ressortent.
noëlla37
stelid a écrit :Salut,
Bonjour , j'ai changé le swirl, le papillon n'est pas grippé, et j'ai fais un diagnostic, ça m'a signalé : actionneur de volet de dérivation - dysfonctionnement (erreur 1136 du diag bosch)
Une idée?
Merci.
Ro.jeep
noëlla37 a écrit :
Ro.jeep a écrit :Il doit y avoir un capteur de position de papillon, ça vient de lui le défaut peut être...
Slt.
Sur le 3.0 crd je ne sais pas. Mais il doit être collé au papillon si il y en a un.
Sur un V8 ça ressemble à ca:
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
noëlla37
Merci, mais où se situe ce capteur de position de papillon...Merci d'avance.[/quote]Slt.
Envoyé de mon H8314 en utilisant Tapatalk[/quote]
Ok mais apparemment sur un V6 3L0crd comme le mien il n'y en a pas....sur le net introuvable.....
stelid
Tu n'as pas trouvé d'infos intéressantes sur ce post:http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 71&t=72087
Je crois que vous ne parlez pas de la même chose concernant le capteur de position, Ro.jeep parle du papillon d'admission avec son capteur de position pour informer le calculateur.
Ro.jeep
stelid a écrit :Tu n'as pas trouvé d'infos intéressantes sur ce post:http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 71&t=72087
Ha y a d'autres papillons ? [emoji16]
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
