Eau dans le gasoil
Eau dans le gasoil
Bonjour à tous
J’ai été faire une virée en tout-terrain, et la voiture m’indique qu’il y a de l’eau dans le gasoil
J’ai donc suivi les conseils sur le forum, j’ai démonté le filtre à gasoil, mais pas de présence d’eau.
Par contre, les cables d’alimentation du capteur est sont abîmés, je les ai réparé en attendant d’en recevoir des nouveaux.
J’ai refait un tour mais la voiture m’a dit toujours qu’il y a de l’eau dans le gasoil.
À votre avis, dois-je m’en inquiéter, peut il y avoir une autre raison?
Merci à vous
Merci à vous
- bill
Re: Eau dans le gasoil
Faux contact, çà va partir tous seul, c'est ta connectique qui est humide.
Si ce n’est que ça, je suis content, j’hesitais a reprendre le volant pour éviter une casse.
Merci pour votre retour
- steph85
Bonjour au moment ou ton voyant c est allumé tu avais quel quantité de carburant dans ton reservoir ?
Bonsoir,
J’avais un peu plus de la moitié du plein.
- steph85
Avec la moitié du plein je pense pas que tu est de l humidité dans le réservoir, pas sécurité fait un plein complet mais comme dit Bill cela doit plus venir de ta connectique.
Même symptôme il y a deux semaines je roulais sous une bonne pluie battante et vue que mon filtre a gazoil se trouve dessous la voiture les projections d'eau ont certainement trempée le filtre et la connectique et le matin suivant sur route sans pluie plus de voyant
- steph85
Faut quand même faire bien gaffe avec cela, il y a un an suite à la casse de mon volant moteur, mon jk est resté 1mois immobilisé avec à peine 1 quard dans le réservoir , bilan eau dans le gasoil changement des injecteurs et de la pompe à gasoil , facture très salé !!!
j'ai exactement le même problème décrit par Belou : le voyant présence d'eau s'allume lors de trajets sous une pluie battante.
C'est bien le connecteur le connecteur sous le filtre qui est en cause car en le manipulant un peu le défaut disparaît.
Comment réparer? j'ai trouvé sur JEEPER STORE les faisceaux pour filtre à gaz oil pour les JK à 249 €, le bout de câble de 20 cm + ses connecteurs pour le raccordement sur le filtre n'est pas vendu séparément! 249 € pour ce bout de câble c'est un peu cher.
Quelqu'un aurait-il rencontré ce PB et quelle solution pour réparer, j'ai bien pensé à mettre une pâte d'étanchéité ou silicone autour du connecteur mais c'est pas terrible pour le démontage
Merci pour vos retours
- corand
Il suffit parfois de passer dans une grosse flaque pour que l'éclaboussure crée un faux contact.
Jamais pigé comment on pouvait passer un gué sans avoir de problème au niveau des connecteurs sur le filtre à gasoil ...
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
Deux solutions
Soit tu soudes les fils et tu isoles bien et là plus de PB mais par contre pour dévisser la sonde ce sera un peu plus compliqué
Soit tu remplaces les connecteurs par des vrais étanches
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/conne ... OS-c...htm
Il existe les mêmes sur Ali express, j'en utilise pleins et aucun PB
- onedays
démontage de la prise :
soufflette de partout
nettoyant spécial contact
remontage et petit joint autour avec du silicone sdb !
et le tour est jouer !
chabert a écrit : ↑03 févr. 2020 11:20 Bonjour,
moi j'ai reparer pour 0.70€
cherchez sur aliexpres connecteur 2 pin femelle
https://m.fr.aliexpress.com/item/326602 ... 266&is_c=N
le plus chiant c'est que ça met 10 jours
Couper la prise
Enlever le detrompeur qui ne tombe pas en face sur la prise du filtre
Ressertir les fils
Remettre la prise avec les joints d'etancheite
Gaine thermo en plus
Et remettre le faisseau en place
Pas de voyant depuis meme avec de l'eau jusqu'au parechoc
Par contre je n'ai pas trouvé la prise male
Jku 2011 Sahara blanc
Wj 2002 Limited bleu
merci beaucoup pour ce retour, je vais voir cette solution, c'est seulement la prise femelle côté filtre qui est défectueuse ( jaune ) , l'autre extrémité peut être conservée
Un des fils etait coupé a raz j'avais essayer de ressouder mais pas ça na pas tenu
La prise male est placé plus haute et risque moins
