feu de recule
Scalou&Stéphie
feu de recule
Message par Scalou&Stéphie »
:salut: les gars
voilà mon soucis du jour , j'ai plus de feux de recule
j'ai testé tout le circuit électrique , les masses des feux et caisse , rien nada !!
comment je peux contrôlé le contacteur boîte , j'ai essayé avec le voltmètre en position bip bip , marche arrière enclenchée et aucun résultat , y a t'il une autre astuce ??
onedays
Re: feu de recule
Message par onedays »
du contacteur de marche arriere tu peux lui envoyer du 12v directement et voir si sa marche ! si c'est le cas contacteur hs je pense
Frenchy
Re: feu de recule
Message par Frenchy »
as tu essayé de shunter les deux fils du contacteur de marche arrière, contact mit et marche arrière engagée ?
si toujours rien, tester les ampoules sur du 12V, dernier recours sonder les fils un par un au multimètre...
Flavien
J'hésitais entre une voiture de collection,
un 4x4 et un cabriolet..j'ai choisi une Jeep CJ7 !
(CJ7 2.1L TD - 1983)
Site de Frenchy
Re: feu de recule
Scalou&Stéphie a écrit ::salut: les gars
toiyana avoir contrôlé l'ampoule :mdr2: :jesors!
jimi2b
Re: feu de recule
Message par jimi2b »
Priorité aux ampoules, c’est sur, et puis ,Je ne sais pas ce que tu as comme boîte de vitesse, sur ma BA10/95 j’avais le même problème, il te suffit de démonter le contacteur, c'est un Simple interrupteur en fait, tu appuie sur la « bille » et tu vois en continuité si le contact se fait ..... sur(dans) ma boîte le contact ne s’effectuait plus ......
prévois un bouchon en liège, je crois que le niveau d’huile n’est pas loin( mais je doute, ahhhh mémoire :siffleur: ) ...
Bonne recherche..
Scalou&Stéphie
Re: feu de recule
c'est bon , le CJ crame au milieu de l'atelier :mdr2: non je déconne :mdr2:
après avoir shunter les deux fils , ça s'allume
donc démontage du contacteur et il fait glin glin dedans , le plastique qui enveloppe les 2 bornes est cuit
yapluqua commander un neuf
merci les gars pour vos conseils. , bon week-end à vous
Jeus
Re: feu de recule
Message par Jeus »
J'ai le même problème que toi, j'ai checké au niveau des ampoules et du contacteur, tout était bon, du coup en remontant des fils du contacteur je suis tombé sur une autre fiche complètement crade et depuis nettoyée, ça marche nickel. elle se trouve sur ma cj7 le long du pare feu proche de la batterie.
entouré en jaune.
Jeus
Re: feu de recule
Message par Jeus »
Scalou&Stéphie a écrit :c'est bon , le CJ crame au milieu de l'atelier :mdr2: non je déconne :mdr2:
Bon j'ai mis trop de temps à faire la photo, tant mieux si le problème est résolu
Scalou&Stéphie
Re: feu de recule
j'ai déjà u le problème avec cette connection , de l'eau coulait dessus par la gouttière du capot
Frenchy
Re: feu de recule
Scalou&Stéphie a écrit :après avoir shunter les deux fils , ça s'allume
Ok c'était bien ça alors, bien vu !
"La réf : J8134068"
Bon courage,
Flavien
Site de Frenchy
Scalou&Stéphie
Re: feu de recule
contacteur neuf arrivé et monter
maintenant j'y vois clair :mdr2:
Frenchy
Re: feu de recule
Salut, impec ! :bravo:
Que la lumière soit ! :1:
Flavien
Site de Frenchy
Re: feu de recule
Scalou&Stéphie a écrit :contacteur neuf arrivé et monter
Tu recules en Jeep ? :paspossible: :mdr:
Scalou&Stéphie
Re: feu de recule
uniquement dans le garage , comme ça je suis prêt à repartir :mdr2:
