Relais essuie glace WH/WK
Gui_wh
Modèle : WH
Message par Gui_wh »
Hello les Jeepers et bonne année ;)
J'ai un souci avec les balais essuie glace sur mon GC 3.0CRD WH de 2005.
Ceux-ci ne s'arrêtent pas en position basse. Ce qui entraîne qu'a chaque mise en/hors tension du véhicule un cycle des essuie glace ce fait comme pour réinitialiser le cycle ou cas ou ceux-ci seraient resté coincé.
J'ai remplacé le moteur mais le problème apparaît toujours.
Qui saurait me dire ou se trouve le relais de mise en/hors fonction des essuie glace?
morefyah69
Modèle : KL
Re: Relais essuie glace WH/WK
Message par morefyah69 »
J’ai le même souci que toi sur mon wh 2008 3.0crd... tu as pu résoudre ce problème ?
Gui_wh
Modèle : WH
Hello,
Désolé du temps de réponse. C'est le relais essuie-glace qui est HS.
Change le relais si ce n'est pas déjà fait et ça repart tip-top ;)
