@ Le JKU de corand (2.8 CRD Sahara 2012) - historique / entretien / modifications
- corand
Re: Mon "beau noir" @ JKU AF7476
Aujourd'hui j'ai fais des trous dans le hardtop du JKU
Montage du système Rhino Rack Backbone en vue du montage de la galerie Pioneer la semaine prochaine
Quelques photos :
Pour le rendu d'ensemble monté, la photo ce sera demain (il fait noir )
A suivre ...
Quelques photos :
A suivre ...
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
- steph85
Je comprend mieux!!!
- bill
il te fournisse un gabarit ?
- Corail40
Suis assez curieux de voir les platines de toit car je compte également les acheter afin de remplacer ma grosse galerie qui pèse un âne mort et dont on à utiliser que la moitié lors du dernier voyage
- corand
Oui il y a un gabarit mais uniquement pour les 2 platines avant. La notice de montage est bien illustrée et les explications claires.
J'ai bien tout respecté mais j'ai l'impression que mon hardtop est plus épais à l'arrière que celui qui a été utilisé pour écrire la notice : il n'y avait pas assez d'espace entre mes trous et le haut du hardtop côté intérieur et j'ai donc du adapter (1mm plus bas). Pas grave car ça n'a pas d'effet sur la solidité globale (les efforts sont repris par le système backbone) et on ne le voit pas. Par ailleurs, les joints d'étanchéité sont bien larges et ça permet ce genre d'adaptation.
Pour le reste, j'espère qu'il y a un peu de jeu de prévu pour l'alignement des pattes car j'ai bien l'impression que tous les hardtops ne sont pas à 100 % identiques (tolérances dues au procédé fibre de verre ).
On verra la semaine prochaine lors du montage de la plateforme !
Modifié en dernier par corand le 19 janv. 2020 05:18, modifié 1 fois.
- corand
Qu'est-ce que tu as comme "grosse galerie" stp ? Ça m'intéresse et les autres aussi !
- corand
Le soleil se lève. Allez, je file pour terminer le montage des platines.
A bientôt pour les photos !
- Corail40
Je l’ai faite moi même , bcp réfléchi , j’y est passé bcp de temps mais comme c’était la première fois , j’ai voulu faire très solide même bcp trop car elle est du coup très lourdes ( +/- 60gk sans la tente ) et oh final on à utiliser que la moitié, j’avais mis la réserve d’eau dessus ( 60l ) et les 2 bidons d’essence mais tout ça fait très lourd ,je compte la couper entre les deux portes , repositionnée la rampe de phare devant le crick se qui réglera je pense le bourdonnement qui après 3000km de périple te rend un peu tendu ( ) et donc la placer sur des platines Rinho pour supprimer les bras de force que j’avais fait pour éviter de percé le hard top , mettre un 2ème réservoir sous le jk et du coup passer la réserve d’eau dans le coffre avec une installation comme j’ai pu voir chez certains d’entre vous
Pour regler le bruit de la rampe j'ai trouvé une solution il suffit d’empêcher l'air de passer entre la rampe et le pare brise regardes là
viewtopic.php?p=947258#p947258
- corand
@Corail40 : pour ton info le système Rhino Rack avec platines / backbone et plateforme fait 31kg. Et bravo pour ta galerie : un travail de pro.
Et pour le bruit il est minime puisque le système est très près du toit et en recul.
- corand
Voilà, montage terminé
Placement de la galerie lundi si la météo le permet !
Quelques photos en attendant :
- corand
Ce soir j'ai passé 1h30 avec mon fils aîné (chouette !) à préparer la plateforme en vue de son montage.
Pas mal de prises de mesures dans le froid. Glagla ...
Pas évident à régler : plusieurs ajustements sont nécessaires donc on présente, on serre, on représente, etc. Mais le look est super !
Bref, je vais normalement pouvoir terminer ça demain
- corand
J'en ai marre de ce voyant tpms, du carillon, de pas savoir si la bonne dimension de pneus est bien réglée... donc je viens de commander un lecteur Vgate 2 wifi (j'ai déjà du bluetooth pour ma centrale switches donc je préfère pas de parasites..) et j'ai acheté une licence ODB Jscan. On verra si ça fonctionne dans quelques jours !
- perku-t
je ne savais pas qu'avec jscan on pouvait voir la dimension de roue qui est programmée. C'est intéressant, je vais regarder de plus prêt merci
JKU CRD200 BVA 2012 MW3 2" lift, Full LED, Fox TeraFlex ProComp, DTE PedalBox & PowerControl X, OBD JScan, iPhone 11
200.000 Km à août 2023 // Smiles per gallons® certified driver
- corand
Salut perku-t. On peut surtout modifier certaines fonctions et données. C'est ça qui est intéressant ! Pas besoin de passer chez Jeep
Tu peux télécharger l'app. et essayer en mode démo pour te faire une idée...
