Avis sur carbu
did15
Avis sur carbu
Message par did15 »
salut a tous, je voudrais savoir ce que vaut les carbu chez rockauto pour yj 4.2l .j ai celui d origine et le starter est foutu . j ai vu le autoline C2-BBD , il y a les weber , mais je souhaiterai garder un peu de piece " d origine " , merci a tous . cordialement :salut:
did15
Re: Avis sur carbu
Message par did15 »
salut , personne a un avis, je sais que le sujet a plus ou moins ete aborde , mais un petit signe , merci
Re: Avis sur carbu
Envois un mp a Jimmy2b il à tout étudié sur les carbus de 4.2....
did15
Re: Avis sur carbu
Message par did15 »
ok martini, merci de ton aide
jeep24
Re: Avis sur carbu
Message par jeep24 »
Vaste sujet les carbus sur nos 4.2 L
J ai egalement etudie de pres toutes les possibilites de changement sur nos bon vieux 4.2L
Pour ma part je les ai essaye un par un car au depart comme toi j avais celui d origine avec toutes ses sondes et systeme antipollution...ca marchait tant que une des sonde ne deconne pas...
ensuite j ai eu un weber 32/36...deja c etait autre chose.....plus besoin de toutes les sondes et le moteur respirait mieux...c est un carbu progressif..c est a dire que en premier un clapet de 32 s ouvre puis le 36 s ouvre progressivement
ensuite j ai eu un 34/34...les deux clapets s ouvrent en meme temps.. c etait encore mieux niveau performances..
et aujourd hui j ai monte un weber 38/38...la c est le top...monte avec un regulateur de pression..le moteur est liberé...par contre le seul inconveniant c est la montee de la conso...
En gros pour resumer...le carbu d origine est un 32 je crois...pour moi il est sous dimensionne par rapport au moteur...
le top niveau perf/conso cest le 34/34....
et si tu veux vraiment te faire plaisir c est le 38/38
Jeep wrangler de 1989...Vendue
WJ 3.1 TD stock...Vendu
Cherokee xj 4.0L ...vendu
Jeep m38a1....vendue
Jeep wrangler 4.2l boite auto,35",bloc av et ar ox lockers,rehausse sky 6"+body2"+jumelles 1",....
did15
Re: Avis sur carbu
Message par did15 »
salut jeep24, merci pour ta reponse . hier j ai discuté avec Lopod 4.2 ( merci Laurent ), il m as dit la meme chose que toi , tu as bien resumé mon dileme. je vais voir ce que je monte.
c est vrai que je voudrais mettre un carbu d origine et je me dis que neuf il doit y avoir moins de souics , c est neuf........
mais c est vrai que les weber moins de probleme , si j ai besoin de conseille , je tembaucherai.... salut
jeep24
Re: Avis sur carbu
Je te connais un weber 32/36 si tu veux... 150€
did15
Re: Avis sur carbu
Message par did15 »
merci jeep24, cela pourrait m interesser , il est comment propre, durite etc.... ?
mais j hesite entre celui la et le 38/38, on m as aussi parler pour avoir un 38/38, alors je suis dans la m...... , quoi choisir , sachant que je fais que quelques balades pas tt.
garde moi le sous le coude , si tu peux , je te tiens au courant , merci encore
Didier
jeep24
Re: Avis sur carbu
Pas d hésitation alors.. prends direct le 38/38 tu ne seras pas déçu..
jimi2b
Re: Avis sur carbu
Message par jimi2b »
Salut à tout les deux,
jeep24 est d'excellents conseils :1: , je suis passé d'un 32/36 à un 38/38, moi c'était pour un problème de "déjaugeage", mais ce qu'oublie de te dire ( ou il attend le bon moment ) Jeep24 c'est que si tu veux réellement un moteur qui tourne, respire, et bien tu lui colle un distributeur HEI, comme ça tu évite toutes perturbations ...., niveau conso avec le 32/36 et les ponts en 4.10 je tournais à 18/19 l là avec le 38/38 et le HEI je tourne entre 20/21 l/100Km ou pas loin ( derniers calculs savants que j'ai effectué !) :reflexion:
Tu aura un plaisir de conduite incomparable, un moteur plus rond, qui prend plus bas et monte sans problème dans les tours, c'est une véritable transformation, je pense qu'il n'y a pas à hésiter :pasdac2:
Pour ce qui est de rester proche de la config d'origine, sache que tu peux parfaitement "revenir" en arrière à tout moment, mon YJ va fêter ses 31 ans cette année et je n'ais de cesse que de l'améliorer ....... la mamie !!!!
Bonne continuation en YJ ! :D
Re: Avis sur carbu
Message par Lopod 4,2 »
Fonce Didier: 38/38
did15
Re: Avis sur carbu
Message par did15 »
salut les gars, merci de vos reponses , je vais suivre vos conseils .
allez Laurent quand tu auras le temps envoi moi l adresse de ton collegue pour le 38/38.Par contre j aurais besoin de conseil pour le branchement et la suppression de certaines durites et d autres choses ........
pour le distributeur j y pense mais on verra plus tard, je dois faire rotules de direction et suspensions , et aussi l alternateur, donc tu taf.
merci encore.
Didier
Re: Avis sur carbu
Te fait ça au plus vite
almeras
Re: Avis sur carbu
Message par almeras »
ce sujet est très intéressant.
Je suis en monte d'origine sur mon 4,2L. 19000 km parcouru en 1 an : aucun pb.
Il fonctionne donc très bien sauf qd les températures sont très basses la nuit, après avoir démarré, il roule mais j'ai l'impression qu'il s'étouffe, qu'il se noie dès la première montée ... :(
C'est alors que le moteur s'arrête.. J'ai ensuite bcp de mal à redémarrer. Dans ce cas :
Soit j'insiste et il redemarre qd j'enfonce la pédale d'accélération, on le sent revenir très difficilement et fini par redémarrer mais ne tient pas le ralenti pdt qq minutes.
Soit j'attends 15 minutes et il redémarre à peu près normalement.
Même si ce n'est pas trop dérangeant (mais un peu qd même lhiever...) pourriez vous me dire ce dont il s'agit ?
Est ce cela le dejaugeage ?
Un changement de cabri empêcherait-il cela ?
je vous remercie.
J'adore ce moteur !!!
Wrangler YJ 4,2L islander :1:
almeras
Re: Avis sur carbu
de carbu pardon !!!
