suite à mes problèmes (j'ai retrouvé des aiguilles de roulement à aiguille dans mon carter d'huile moteur),
Tous les mécanos que j'ai contacté veulent l'éclaté du moteur avant de démonter, j'ai regardé sur le net et j'ai rien trouvé, si une bonne âme voulait bien m'aider, car là c'est la galère, c'est la voiture de ma femme et là elle est à pied !!! , donc il faut que je trouve une solution en rapide.
Ou sinon est ce que quelqu'un d'entre vous a déjà ouvert un 2.8 L CRD ?
Merci d'avance les copains.
LAGAFFE.
Merci pour le lien, mais j'ai pas de bol, ils ont que le 3.8 L !!!
MERCI/MERCI, je pense qu'avec ça mon mécano va pouvoir avancer. Salut mon ami.
LAGAFFE 86 a écrit : ↑04 mars 2019 14:55
Salut à tous,
LAGAFFE.
Et de tous les mécanos que tu as contacté, il n'y en a pas un qui aurait une petite idée de l'origine de ce roulement à aiguille ???
C'est dingue ce truc !!!
J'ai changé de mécano, car le premier voulait pas y toucher, j'ai appelé un autre garage (qui a un panonceau FIAT, le patron que je connais était OK, mais son mécano n'a pas voulu y toucher), je l'ai emmené à un garagiste à côté de chez moi, on a tourné le problème dans tous les sens, appelé des garages JEEP, j'ai appelé JULIEN qui est sur le forum qui est mécano chez JEEP, on a regardé les éclatés et rien !!!!!!!!!!!!
Du coup j'ai dit au garagiste tu refermes (on avait démonté le balancier) et on a rien trouvé, pas de limailles, rien, si ça venait du moteur, je pense qu'il vibrerait ou cognerait etc...
Bon, maintenant je vais bruler un cierge tous les matins, (il parait que ça aide) lol.
Si ça peut aider j'ai uploadé le manuel d'entretien Jeep pour le JK/U il y a quelques temps. Tu le trouveras dans la section "téléchargements" du forum.
Il y a pas mal d'éclatés
Salut corand, ok je vais regarder même si on a remonté, si vraiment j'en voyais un il serait encore temps d'agir.
Je te tiens au courant.
