Bruit métallique entre 1200 et 1500 tr/mn
banditos29
Message par banditos29 »
Salut tout le monde,
Je reviens vers vous car j’ai encore un soucis avec ma jeep... J’ai un bruit métallique quand le moteur est chaud uniquement, ça vient entre 1200 et 1500 tr/mn et surtout quand je décèlere (BVA)
Sachant que ce bruit date un peu (plusieurs mois...) j’ai changé depuis :
- distribution
- courroie et galets accessoires
- alternateur
J’ai fais une vidéo pour que vous puissiez entendre le fameux bruit...
Merci à vous
Edit :
J'entend également le bruit en continu lorsque je suis dans les 1200tr/mn...
Édit à nouveau : une nouvelle vidéo ou l’ou entend bien le bruit métallique...
Modifié en dernier par banditos29 le 14 mars 2019 04:48, modifié 2 fois.
GROSS
Re: Bruit métallique entre 1500 et 2000 tr/mn
Message par GROSS »
Vanne EGR tu ne serais pas le premier .....
viewtopic.php?f=41&t=75171
banditos29
GROSS a écrit : 13 mars 2019 11:26 Vanne EGR tu ne serais pas le premier .....
Merci pour ta réponse GROSS. Je vais esssyer de vérifier tout ça. Ce qui est étrange, c’est que le bruit se fait aussi en position N, et j’ai cru lire que pas dans le cas du topique que tu m’as indiqué.
banditos29
Re: Bruit métallique entre 1200 et 1500 tr/mn
edit :
-Pierre-
Message par -Pierre- »
Je n'arrive pas à lancer ta vidéo.
Listes de pièces Jeep,
banditos29
Sur ce lien : ?
banditos29
J’ai reposter une nouvelle vidéo où l’on entend bien le bruit sur YouTube :
Mirek
Message par Mirek »
Salut, ça vient pas d’échappement ou/et du Fap par hasard ?
J'ai eu q.chose pareil et en retenant le tube, ça s’arrêtait :ooo
banditos29
Possible, ça fait vraiment vibration! Mais ça semble vraiment venir du moteur. Je vais esssyer ça. Merci pour ton conseil
banditos29
Bon alors, j’ai fais un peu le tour du dessous de la
Voiture, et effectivement il semblerait que le’ pot soit en cause. A la sortie du moteur, lorsque la
Ligne d’échappement descend, il y a une sorte de cloche de protection (éviter la chaleur?) et qui est tenu par trois vis à l’origine, et donc moi j’en ai plus que deux... Donc probablement ça... Maintenant reste plus qu’à trouver la même vis... Si quelqu’un a une idée, je suis pas contre :)
bearnais
Message par bearnais »
vérifie les soudures du cata et du fap
banditos29
Je dois avouer que j’ai fais le tour de la ligne d’échappement, et j’ai rien réussi à maintenir pour que le bruit cesse..
banditos29
Après 3 garages, quelqu’un a enfin trouvé la solution... il y avait un cailloux dans une des barres de renfort (on voit les orifices sous le garde boue..) Donc un coup de jet d’eau, et c’est comme neuf... Chez Jeep, ils allaient quand même me changer toute la ligne d’échappement...
Diablosat
Message par Diablosat »
alors la une photo sera bien pour nous montrer ou c était exactement
car j ai le même problème de vibration métallique et j 'ai contrôle les fixations de la ligne rien
@prestu
jeep wrangler 2.8l BA unlimited 200cv 2011 black Édition interrieur tout cuir :mdr2:
roue 33" x10.43"x18" soit 33"x10.5"x18"
Next Gen. Dana 30 Solid Front Axle
3.21 Rear Axle Ratio
Next Gen. Dana 44 HD Rear Axle
banditos29
Diablosat a écrit : 13 avr. 2019 16:25 alors la une photo sera bien pour nous montrer ou c était exactement
@prestu
Je t’ai pris une photo sur internet
