Vidange pont wk2
- cece17
Vidange pont wk2
Bjr à tous
Je suis embêté car pour la vidange des ponts de mon GC WK2 3.O V6 2012,on me conseille:
Concession 75w 85 api gl5 avant comme arrière.
Notice jeep 75w 140 api gl5.
Avez vous des conseils? Merci davance
tj sport 4.0l 2003
- Jeep22220
- Modèle : KL
Re: Vidange pont wk2
j'ai toujours mis de la 75 avec additif (2 à l'arrière) 1 à l'avant
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
- Modèle : KJ
Ils vendent du jeep , en connaissant fiat , pour info , a chaque fois que je suis allé en concession , ils m ont raconté n importe quoi , même les pièces , ils ne les trouvent pas , les ponts c est du dana , chrysler donc utilise les données constructeur .
Attention , plusieurs différentiels AR sur le WK2 et des fluides différents.
Le mieux est de décoder le VIN.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- bdx001
A l’arrière sur mon wk2 5.7 de 2011, j'ai un pond a glissement limité à commande électrique qui demande une huile spéciale : Mopar ELSD 75w-85 api gl5 68083381AA, a l'avant je met : 75w90 mobil synthese
j'ai fait un tableau avec tous les fuides et réferences, c'est un code T (MDS et VVT de 2011)
Wrangler YJ 2.5L body lift, skyjacker
Wrangler TJ 4.0L twister body lift
Grand cherohee WK2 5.7L Hemi V8 Overland 2011
Sur mon manuel , il est indiqué à l'AR de la 75w90 , je vérifie sur Amsoil et commande sur ATO24.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- bdx001
C'est étonnant qu'avec autant de chevaux et de couple tu n'aies pas un glissement limité a l'AR, tu dois voir les fils d’alimentation de la pompe électrique ?
ESLD comme sur le tien.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- bdx001
alors huile pour glissement limité électronique Mopar ou équivalent
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Onizuka
- Modèle : WK2
Vidange pont wk2
Salut !! et désolé pour ce detterage de topic mais je suis en galere de renseignement, je suis dans le même cas que toi ( l'époque) wk2 3.0 v6 crd 2011 et les même réponse :
JEEP :75w85
NOTICE: 75w140
te souviens- tu ce que tu avais finalement mis dans tes ponts? (pas de glissement limité pour moi )
merci beaucoup pour ton aide , nous sommes quelques un sur le forum et ailleur à ce poser la même interrogation...
Deviens ce que tu es..
- Mimi88
- Modèle : WK2
Vidange pont wk2
Je vais faire ma vidange de pont je met de la titan sintopoid FE SAE 75W85
