PNEUS MIXTES SUR JL RUBICON
veld
Message par veld »
je dois recevoir d'ici peu un JL Rubicon en 2 portes.
Il est équipé d'origine en 255/75/17.
Je vais l'équiper de method MR305 NV, 17x8.5, 0mm Offset
Comme je fais principalement du tout chemin les mud ne sont pas indispensables je vais donc monter des cooper ST maxx.
Par contre j'ai un doute sur la taille , sachant que je vais également monter une petite réhausse ( 1.5) soit je pars sur des 275/70/17 qui sont dans les 3% de tolérance soit sur des 285/70/17 qui vont dépasser un peu avec du 0 en offset....
L'avantage du 275/70 c'est que je peux revendre le set du Rubicon car ils sont passent au CT mais j'ai peur qu'avec une réhausse ça fasse sauterelle ou je pars sur du 285/70 qui est plus homogène avec une réhausse , protège d'avantage la jante mais nécessite de garder le set d'origine pour le CT... :reflexion:
Vos avis sont les bienvenues ...
Modifié en dernier par veld le 13 avr. 2019 07:03, modifié 1 fois.
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Re: PNEUS MIXTES SUR JL RUBICON
Message par tj666 »
Je n'ai pas de JL ( ca viendra peut etre) mais déja sur le JK je trouvais les 285/70 petits
sur un JL je passerais direct au 35" voir 37" vu que j'ai déja du 35 sur le JK
Modifié en dernier par tj666 le 06 mai 2019 17:36, modifié 2 fois.
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
veld
Message par veld »
tj666 a écrit : 29 mars 2019 18:06 :salut:
Je n'est pas de JL ( ca viendra peut etre) mais déja sur le JK je trouvais les 285/70 petits
Ca m'ennuie mais je crois que tu as raison ;)
bill
Message par bill »
Tu n'oublieras pas de faire une photo et de présenter ici ton JL :viewtopic.php?f=1&t=76840
Merci :salut:
JLUR rouge
veld
Message par veld »
bill a écrit : 29 mars 2019 20:20 Tu n'oublieras pas de faire une photo et de présenter ici ton JL :viewtopic.php?f=1&t=76840
Merci :salut:
Oui dès qu'il arrive ;)
JLNA
Message par JLNA »
veld a écrit : 29 mars 2019 08:16 Bonjour,
Il est équipé d'origine en 255/70/17.
L'avantage du 275/70 c'est que je peux revendre le set du Rubicon car ils sont passent au CT mais j'ai peur qu'avec une réhausse ça fasse sauterelle ou je pars sur du 285/75 qui est plus homogène avec une réhausse , protège d'avantage la jante mais nécessite de garder le set d'origine pour le CT... :reflexion:
Salut , c'est du 255/75R17 sur le JL Rubicon ... pas du 70 .
J'ai vu sur un autre forum, un gars monter des M+S Yokohama je crois, en dimension d'origine sur le Rubi , ça semble avoir tous les avantages.
Le JL est aléatoire avec les MUD d'origine, encore plus sur un court ... ils sont bruyants et trop raides au quotidien.
Quand j'aurai le mien c'est le choix que je ferai ... Yokohama , Hankook ou Toyo .
veld
Message par veld »
Ok merci pour ton retour .
Je trouve juste qu'esthétiquement les mixtes c'est bof sur un Rubicon à part peut être les Cooper ST Maxx.
Il semble que les Les STT Pro que je trouvais un peu glissant sur sol Humide sur mon JK soit plus polyvalents sur le JL si quelqu'un à un retour ...
JLNA
Message par JLNA »
Ben les Yoko géolandar cités plus haut sont pas mal, ni plus ni moins que les Mud d'origine. Si tu recherches le look y'a mieux, mais par contre tu auras un vrai confort et une tenue de route beaucoup plus sereine au quotidien, y'a un choix à faire ...
Encore que , y'a des versions en roue tôle style military et pneu presque agraire ou military qu'ont la cote aux US ! (voir la JL Willys ...)
JLNA
Message par JLNA »
C'étais la JK Willys pas la JL ...
Voir ces vidéo. :
casa_47
Message par casa_47 »
Bjr , si c'est de ça qu'on parle ... je mets des photos
1 : le BFG Mud
2 : le Yoko
Le Yoko a les lettrages blanc (Kéké) , mais je préfère en noir donc le blanc est à l'intérieur !
boubou
Message par boubou »
Je me permet d'utiliser ce post, afin d'éviter dans créer un autre.
J'ai une opportunité d'acquérir un pack de roue neuve d'origine de JL en 18" pas trop cher.
Cela se monte-t-il sur un JK Sahara ? (ET, entre axe,....)
Merci pour votre aide
Jk Sahara crd 200ch noir de 2011 (BF Ko2, amortisseur de direction Falcon, amortisseur Bilstein)
casa_47
En principe oui, ça se monte. Ta JK doit être en 18 d'origine et en 5X127. Pour l' ET je sais pas mais ça doit pas être très différent !
Jantes OEM JK 7.5/18 ET44,45 et effectivement 5x127
Il te reste à trouver les valeurs du JL
casa_47 a écrit : 18 avr. 2019 14:45 Le Yoko a les lettrages blanc (Kéké) , mais je préfère en noir donc le blanc est à l'intérieur !
Ca on va dire que c'est pour les gouts et les couleurs de chacun pour éviter que ca parte en live hein
:lolD :lolD :lolD :lolD
boubou
Merci pour votre retour!
J'ai trouvé des roues de Jl Sahara neuve, mais elles sont montées avec les savonnettes de Dueler H/T, dispo en Uk.
Je suis en pleine hésitation....
