Vis injecteur n°5 cassée.
matsoya
Message par matsoya »
Hello,
Bon ba comme beaucoup, fuite injecteur n°5 et vis cassée... :(
Pour l'accès, c'est bon, j'ai déjà la découpe qui va bien. (Oui, ça a bien fuit)
1ére question:
Y'a moyen de travailler avec une perceuse à main pour essayer de l’extraire avec une queue de cochon et refileter à 8?
A vu de nez, l'axe du trou se prolonge dans le pare brise au dessus...
Peut-être avec un revoie d'angle?
2éme question:
En inspectant la porté de l'injecteur, j'ai remarqué qu'il était bouffé sur la moitié...
Bon à changer?
Modifié en dernier par matsoya le 01 mai 2019 11:09, modifié 1 fois.
GC WJ 2.7CRD Limited 2002
GC'
Re: Vis injecteur n°5 cassée.
Message par GC' »
Salut !
LA tuile !
On ne voit pas tes photos
*WJ 4.7 stock*
Mic57
Message par Mic57 »
Si si on les voit, mais je peux pas t'aider j'ai le v8 dsl
Mic57
matsoya
GC' a écrit : 01 mai 2019 08:39 Salut !
LA tuile !
Ah mince (merci Google...)
Et là?
matsoya
Mic57 a écrit : 01 mai 2019 11:08 Si si on les voit, mais je peux pas t'aider j'ai le v8 dsl
Mouais... j'aurais aussi dû prendre un essence. Toutes mes pannes sont du Made in Mercedes :paspossible:
Jujoh59
Message par Jujoh59 »
matsoya a écrit : 01 mai 2019 11:13
T’inquiète pas nous toutes Nos pannes sont made in US :mdr:
Sinon avec un bon renvois d’angle et bien le tenir je pense que c’est possible de percer mais après faut voient si tu arriveras à Extraire et tarauder
WL 2.0l 4xe 2024
Mud66
Administrateur.trice
Message par Mud66 »
Prevois le remplacement de l'ecrou d'injecteur, ca mange pas de pain, facile a faire, au moins tu seras sûr de la portée. Je te retrouve la réf, dans les 10€ de mémoire en station technique Bosch.
Pour la vis, comment est cassé l'ancienne, ya pas moyen de l'extraire ?
Ya une recrudescence de vis d'injo #5 c'est jours ci.....
matsoya
Mud66 a écrit : 01 mai 2019 15:17 Prevois le remplacement de l'ecrou d'injecteur, ca mange pas de pain, facile a faire, au moins tu seras sûr de la portée. Je te retrouve la réf, dans les 10€ de mémoire en station technique Bosch.
Si t'as le réf, je veux bien.... sinon c'est 180€ reconditionné.
La réf de l'injecteur c'est 0986435039.
Quelqu'un m'a dit qu'il fallait refaire calibrer l'injecteur si on démontait l'écrous?
J'ai lu aussi quelque part que les joints d'origine étaient pas fiable et qu'il était conseillé d'en utiliser d'autres mais j'ai pas la réf non plus.
Mud66 a écrit : 01 mai 2019 15:17 Pour la vis, comment est cassé l'ancienne, ya pas moyen de l'extraire ?
Cassé à 2 ou 3mm dans la culasse; y'a rien qui dépasse... :( cc
L'axe de la vis se prolonge dans le pare brise. Pas facile de passer un outil.
Mud66
Message par Mud66 »
C'est des Bosch tes injo, t'as pas une ref 0445110*** ?
Pour la vis je saurais pas te dire....
GC'
Message par GC' »
La tuile pour ta vis !
Dans des moment comme ça, je suis heureux d’être passé au V8 moi aussi !
J’espère que tu pourra extraire ta vis sans trop de galère ( pour info serrage vis bride injecteur a 7Nm + 90° )
Pour l’écrou, oui absolument il faut le faire ! sinon ça peut marcher mais tu va retomber en panne rapidement car ton joint ne tiendra pas!
Il faut aussi rectifier le siège d'injecteur avec un appareil soit emprunté chez Mercedes ou acheter un coffret a usage unique sur le net ( qualité médiocre mais vu le prix quelques post en parlent ! )
Bon courage !
*WJ 4.7 stock*
matsoya
Mud66 a écrit : 02 mai 2019 08:04 C'est des Bosch tes injo, t'as pas une ref 0445110*** ?
Bosch, on dirait bien.
En 0445, ça serait équivalent à 0445110098.
https://www.injecteurs-diesel.com/104-b ... #injecteur
matsoya
J'ai trouvé ça:
https://www.reparationinjecteur.fr/ecro ... 2x22257860
Ça ressemble drôlement...
Mud66
Message par Mud66 »
C'est Ça pour du Bosch^^
matsoya
Bon, je m'en sors pas avec cette vis cassée...
J'ai plus qu'a déposer le cache culbuteurs pour travailler confortablement.
Faut que je trouve comment faire...
J'espère que c'est pas trop galère?
Raptor91
Message par Raptor91 »
Salut,alors tu t en est sorti avec tes joint d'injecteurs ?
