Peinture sur plastique
- Fred 84
Salut à tous,
je me tourne vers vous,pour savoir si quelqu'un a une solution a me proposer
Voila mon probleme. Je repeins l’intérieur de la pontiac,et sur quelques panneaux,
la peinture ne tiens pas.Il y a des morceaux que j'ai repris 3 fois avec quasiment le même résultat.
Il y a des endroits ou la peinture n'accroche pas.On m'a dit que mettre une couche de vernis avant,réglerait le problème,c'est pas terrible.
Pour la préparation des supports,j'ai dégraissé,poncer ,soufflée, dégraissée et peins,le résultat n'est pas optimal,je vous met une photo,merci d'avance.
Fred
Fred
- jeeper85
Re: Peinture sur plastique
bonjour Fred
pour info :
il y a eu un jeepeur qui a refait l’intérieur de sa Jeep avec le produit ci-dessous
https://www.foliatec.com/shop/lacke-spr ... 0-ml?c=262
sinon , as tu regardé sur le site de RESTOM ?
bye
pour info :
bye
Jeeper85
- Bruno
Salut Fred,
Voulant peindre du PVC (de plus en extérieur) et sur les conseils d'un peintre professionnel, j'ai appliqué un primaire d'accroche qui est parfait. Il s'agit du Galvaplast 2000. Tu peux ensuite appliquer n'importe quelle peinture. Peut-être que ça conviendrait pour ton projet.
J'espère que ta santé va mieux.
- patcatkiller
oui il faut absolument appliquer un apprêt spécial plastique
- Fred 84
Salut les gars,
merci de vos réponses,pour l’instant je vais remonter comme ça,je redémontrerais plus tard,il faut
qu’elle roule le 18 juillet.La santé pas terrible,je vais en parler dans le post dédié.
Fred
Fred
- Fred 84
Salut Bruno,Bruno a écrit : ↑31 mai 2019 11:20 Salut Fred,
J'ai du mal a trouver ce produit,je tombe sur des etagéres,ou alors le produit en description mais pas a la vente.
Fred
- Bruno
Salut Fred,
J'avais acheté un pot d'1 litre (la photo ci-dessous est en 10 litres) chez un marchand de peinture professionnelle.
Tu remarqueras qu'il est écrit "métal" sur le pot, mais c'est aussi fait pour du plastique. Ca fait plus d'un an que j'ai peint des gaines PVC de climatisation en extérieur et exposées plein sud, ça n'a pas bougé d'un poil.
Edit: un lien qui te permettra de trouver un distributeur dans ton département:
http://soframap.com/fr/revendeurs/
- roadwolf
Sinon il y a aussi restom qui en fait :
https://restom.net/sellerie-plastiques- ... 42380.html
Vu que je n'ai pas testé, je ne pourrai pas dire, si c'est bien ou pas.
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
- Fred 84
Bruno,roadwolf,merci beaucoup,je vais les reprendre encore,mais pas maintenant,
c'est pas trop de boulot pour les démonter une prochaine fois.
Fred
Fred
- pimi
- sculpteur deterreur
j'ai suivi le post, mais je n'ai pas trop compris (vu mon age) il faut mettre un après pour le plastique ou faut mettre une protection (verni avant)
ou alors les deux ? ou tout simplement il existe une ^peinture spéciale plastique ?
- Bruno
Salut Pimi, il faut mettre un appret avant (ça m'a toujours fait marrer cette formule ) pour préparer le support afin que la peinture accroche bien.
- pimi
ok, un après avant et un avant après
je déconne, merci du tuyau, effectivement c'est bidon comme procédé mdr
