Climatisation se coupe seule apres 30mn d'utilisation
fastdlr
Message par fastdlr »
Bonjour à tous
La clim fonctionne bien et d'un coup, après 30 mn tout s'eteind, plus de ventilation et plus de clim, je constate que la façade de la commande intérieure est chaude, avez vous vécu ça? Ou auriez vous des pistes, merci
bill
Re: Climatisation se coupe seule apres 30mn d'utilisation
Message par bill »
C’est normal elle refroidi 🤐😷
JLUR rouge
fastdlr
😁 merci je pense que j’ai fait un grand pas en avant 😄, espérons que le chauffage chauffe
Tu peut avoir ta sonde habitacle qui déconne....ou un manque de gaz et le pressostat se met en sécurité...mais si la ventilation se coupe j'opterai pour la sonde...
PS : on sait pas quel est ton modèle de jeep....
bill
Message par bill »
martini a écrit : 20 juil. 2019 23:52 Tu peut avoir ta sonde habitacle qui déconne....ou un manque de gaz et le pressostat se met en sécurité...mais si la ventilation se coupe j'opterai pour la sonde...
:salut: Greg
Vu la photo de son avatar je d'irai un JKU :siffleur: :siffleur:
JLUR rouge
fastdlr
Salut a tous, c'est un JK 2,8l CRD de 2008, merci pour vos retours, pourriez vous me dire ou se situe cette sonde, y a t'il un moyen de la controler? merci
#bill ....j'ai la vue qui baisse 🤣
kramiko
Message par kramiko »
fastdlr a écrit : 21 juil. 2019 19:32 Salut a tous, c'est un JK 2,8l CRD de 2008, merci pour vos retours, pourriez vous me dire ou se situe cette sonde, y a t'il un moyen de la controler? merci
Tu as donc une clim manuelle sans sonde d'habitacle (après 2011 elles sont automatiques avec sonde), inutile de chercher de ce coté la, j'opérais plutôt sur un manque de gaz refrigerant ou filtre dissicateur HS.
Il te faut voir une spécialiste clim ou chez Jeep.
Désolé mais il n'y a pas de solution pour te débrouiller sans frais.
JK Pentastar equipé GPL
fastdlr
Ok merci, je vais la faire contrôler, il ne peut pas y avoir de relation de cause a effet avec la commande de clim/chauffage dont la facade est chaude?
MacJeep
Message par MacJeep »
j'ai un phénomène identique sur le WJ, au bout s'un certain temps la ventilation de clim se coupe, la solution que j'ai trouvé est de mètre le boitier de commande sur off quelque secondes et de remettre en auto, et miracle ça repart...
Panther Kallista V6 2.8L
GROSS
Message par GROSS »
fastdlr a écrit : 22 juil. 2019 20:05 Ok merci, je vais la faire contrôler, il ne peut pas y avoir de relation de cause a effet avec la commande de clim/chauffage dont la facade est chaude?
Sur la mienne la facade est froide même à plus de 40° et 8 heures de route ?
Recharge ta clim avant de faire d'autres recherches..
