Bonjour ,
je possede une Jeep JK de 2016 equipée des jantes d'origine en 17 pouces et souhaiterait savoir quel est le deport de ces jantes.
J'ai posé des entretoises de 3 cm et mes pneus sont de largeur 245. Toutefois , je souhaite obtenir un look plus sympa , car actuellement , je trouve que les roues ne ressortent pas assez (malgré les 3 cm d'entretoises).
On me propose des jantes 17 pouces procomp predator avec un offset de 0 (c'est donc un deport 0 ?) et de mettre des pneus en largeur 285 .
Avant de me lancer et de risquer de devoir remettre les cales de 3 (je prefere beneficier du deport avec les jantes et abandonner les cales) , je souhaite vous poser la question.
Merci d'avance
question sur deport jantes origine JK avant changement de jantes
- Fred_4WD
Re: question sur deport jantes origine JK avant changement de jantes
Les jantes d’origine en 18’’ ont un déport de 44, je pense que c’est le même sur les 17’’.
Tes nouvelles roues vont « sortir » des ailes de 14 mm de plus au niveau du bord de jante et de 35 mm de plus au niveau du pneu qu’avec les élargisseurs de 30 mm sur jantes et pneu d’origine.
En clair elles vont dépasser des ailes de plus de 20 mm, ce qui est un peu interdit... (mais je roule comme ça depuis des années) et surtout va tartiner ton JK à la moindre flaque de boue!
J’ai du 265/70 17 avec des jantes de déport -12, c’est beau, mais honnêtement si c’était à refaire je prendrais moins de déport pour pouvoir rouler dans la boue capotes ouverte sans en projeter plein l’habitacle.
Hello,
une réponse d'expert : sur mon île , il n'y a pas eu un seul spécialiste de 4x4 ou de tuning de jeep qui m' a donné une info précise , on m' même dit qu'il faudrait que je laisse mes entretoises ....
C'est esthétiquement ce que je recherche
et pour la boue , comme la Jeep est noire , ça lui enlèvera un peu de son côté sérieux et trop clean.
Je vais donc pouvoir m'orienter vers des jantes à offset 0
merci encore
Frederic
merci encore
Frederic
