Panne abs, esp, 4WD Cherokee 2008
SkyChaps
Modèle : SJ
Message par SkyChaps »
Bonjour à tous. Premier post sur le forum.
Je possède un Jeep Cherokee crd de fin 2008.
En freinant à l’approche d’un péage, j’ai eu un retour dans la pédale de frein. Dans la foulée, les voyants anti dérapage (pictogramme de la voiture qui dérape), ABS, ESP BAS, et SERV 4 WD se sont allumés ! Plus de régulateur de vitesse non plus.
Deux jours plus tard, le système de détection de la pression des pneus s’est mis en défaut...
Ça ne m’empêche pas de rouler, mais c’est quand même embêtant.
Voilà les symptômes, si quelqu’un à le remède 😉
Re: Panne abs, esp, 4WD Cherokee 2008
pour tes voyants : c'est un tir groupé dans le sens si un seul des 4 est défectueux ils s'allument tous ensembles, pour le régulateur c'est normal : il re-fonctionnera lorsque ta panne sera trouvée. Je pense que c'est le moteur électrique sur le diff arrière qui sert à engager les 4rm qui doit m@rder....
SkyChaps
Modèle : SJ
Merci pour ta réponse. Peux-tu m’en dire plus sur ce moteur ? À nettoyer, eau ou air, à changer 😩
Sais tu où il se situe ?
Non....je n'en sais pas plus sur ce système de verrouillage de pont....faudrait trouver un éclaté de ton pont....
SkyChaps
Modèle : SJ
Ok. Merc. Je vais creuser l’affaire.
SkyChaps
Modèle : SJ
Bonjour à tous, si quelqu’un a d’autres pistes ou d’autres suggestions, je suis preneur 😉
skyfish
Modèle : WH
Message par skyfish »
je pense pareil: il suffit d'un élément déficient, qui met en panne tous les systèmes qui l'utilisent, d'où tous ces voyants
le mieux est de passer à la valise diagnostic, ça coûte 35/40€ dans les grandes surfaces auto, feuroto,norvert,etc, sinon le double chez Jeep
ça me semble incontournable, d'autant que ça te permettra d'avoir une réponse fiabilisée et rapide, plutôt que changer ceci, puis cela, et encore autre chose, qui te coûtera à la fin plus cher que le diagnostic.
allez, file chez le mécano! :mdr2:
SkyChaps
Modèle : SJ
Merci pour le conseil, je vais sûrement devoir y passer. 😩
Mais j’ai quand même un peu progressé. Un collègue m’a prêté un mini diag qui relève un code panne U140B. A priori un défaut de capteur ABS, possiblement sur la roue arrière gauche.
Dès que 5mn je vais essayer de nettoyer capteur, on sait jamais 🤞
eduardo
Message par eduardo »
cher ami jeeper, je pense que le mieux, c'est la valise pour ne pas acheter des pièces pour rien. moi, j''ai eu le meme problème et c'était un capteur abs de controle de vitesse de roue qui se trouve sur le moyeu de roulement de roue. Il y en a sur chaque roue et l'appareil de controle, valise, te dira lequel qui est hors service.
salutations
