pb anti brouillard arr
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
bonsoir
aujourd hui passage au ct et pb sur anti brouillard , source lumineuse defectueuse….. le controleur me dit que l ampoule doit etre morte.
en rentrant je demonte et la je ne trouve qu une seule amppoule avec deux filaments impeccable!
donc je suppose que ca doit changer d intensite!?
je n ai ni trouve de fils coupés ni debranché... :dol:
qlq un peut m eclairer, peut etre en me doonant le code couleurs des antibrouillard ou une photo de votre connectique arr ?
MERCI
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
fabiensoulac
Re: pb anti brouillard arr
je cherche je cherche ….peut etre le fusible?
lais ou est il ? je cherche je cherche
Jantes aev beadlock
fabiensoulac
bon apparament il n y a pas de fusible pour les antibrouillards arrieres
help
Jantes aev beadlock
fabiensoulac
pb reglé
merci des reponses
lol
Jantes aev beadlock
fabiensoulac a écrit : 17 sept. 2019 16:00 pb reglé
quelques détails ?
fabiensoulac
c est bien pour aider les pro de l electronique et electricité qui s éclatent sur d autres posts… et qui n aident pas un couillon qui se noit dans une flaque d eau.. lol
enfin j ai appelais mon preparateur qui m a dit qu il l avait supprime quand il a mis le pare choc poison spider …. donc je pouvais chercher car ils n y sont plus
lol
Jantes aev beadlock
fabiensoulac
lol
Jantes aev beadlock
canamloiret
Message par canamloiret »
Bonjour, Fabien c'est une blague ? Tu cherchais des antibrouillard qui n' existaient plus ?
Par contre moi j'ai le problème suite CT antibrouillard arrière défectueux.
Je me dit ok changement des ampoules toujours pareil.
Je cherche coté connecteur si oxydation RAS .
En fait avec un multimètre je n'ai pas de 12V qui arrive sur le fil du connecteur alors que celui de l'éclairage plaque lui est OK.
Quelqu'un a t-il un schéma électrique du JK car je vais devoir regarder depuis le comodo jusqu’à la batterie, donc opération compliquée sans le schéma.
Merci de votre aide.
