plus de démarrage du jour au lendemain
- bzhtophe
Voilà mon problème qui est le même que je rencontre ,comme d'autres proprio du grand cherokee sur ce forum.
Mon gc de 2002 refuse de démarrer du jour au lendemain.
Le dimanche soir , démarrage nickel et le Lundi Matin, plus rien.....J'ai changé de batterie, car celle en place , datait un peu...... Mais rien n'y fait , même avec la neuve ,il refuse de démarrer.
Par contre j'ai trois code erreur qui sont apparu le 1130, bon encore celui là, ne m'empêchait pas de démarrer, mais le 702 et le 836 ,lui, ilest nouveau.
Malgré ces codes, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher mon gros de démarrer.....
Le gas oil passe bien pas, pas de prise d'air ou fuites.....
SI quelqu'un a un idée, je prends....
Merci, kenavo.
Merci, kenavo.
- Administrateur.trice
Re: plus de démarrage du jour au lendemain
Le P1130, c'est un soucis de pression d'injection, prise d'air ou actuateur de pression de rampe. Ça ça peut empecher de demarrer
P0702 et P0836 ce sont des problèmes de transmissions en vues...
Efface tout les codes, vois ce qui revient, et vient nous faire le compte rendu
- bzhtophe
Après avoir jeter un œil et le bon, le gas oil n'arrive pas.
J'ai mis une pompe , mais malgré ça il ne démarre toujours pas......Je continue mes recherches....
Pour les messages d'erreur, me reste de que le 1130.....
- -Pierre-
Salut ! Quel moteur ton gc ?
Listes de pièces Jeep,
Prise d'air donc.... tu l'as mise où ta pompe ?
Faut verifier l'etat des durites entre filtre et pompeSSs...
Est ce que c'est gras/mouillé autour des pompes ?
- bzhtophe
Autour des pompes ,c'est sec.........
Selon mon garagiste, soit un injecteur est resté ouvert et ce qui ne provoquera pas de démarrage, ou pas assez de pression pour le démarrer...
Je continue mes recherches......
