code erreur P0702 et voyant moteur allumé
jeepv8
Message par jeepv8 »
Salut tout le monde ,
Alors voilà j'ai le problème que bien d'entre nous ont déjà rencontrer sur mon jeep grand cherokee 2.7 CRD a savoir la boite auto qui se mets en mode dégradée et le voyant moteur qui s'allume et le code P0702 qui s'affiche au compteur .
L'an dernier j'avais eu le même souci et j'ai fait le circuit imprimé qui est dans le boite avec crépine , prise et tout ce qui va bien et ça fonctionner du feu de dieu , et il y a 8 jours même souci et là rebelote ( boite auto qui se mets en mode dégradée et le voyant moteur qui s'allume et le code P0702 qui s'affiche au compteur )
J'ai fait cet fois ci le circuit imprimé qui est sous les leviers mais quand je redémarre le véhicule , toujours voyant allumé et toujours boite en mode dégradé .
Ma question est : est ce que je dois aller dans un garage pour le faire passer a la valise et faire supprimé les codes erreur et ca va le faire ou y a t'il autre chose que je dois faire ?????
Merci d'avance pour vos réponses et conseils
Yoyo :salut: :salut: :salut:
Mick83
Re: code erreur P0702 et voyant moteur allumé
Message par Mick83 »
Il faut absolument effacer les codes default du calculateur de boite.
Je te conseil de commander un elm 327 et telecharger wjdiag et tu pourra faire ca toi meme.
Mud66
Administrateur.trice
Message par Mud66 »
Pareil, investi dans un elm327, tu l'ammortiras vite....
Après remplacement de ma platine sous le levier, le defaut resté stocké, et mode dégradé. C'est après effacement que ce fut OK....
Voici la procédure pour effacer le code erreur ;)
https://youtu.be/IBjwkcVTcu0
jeepv8
Ok merci de vos réponse je vais regarder ça de plus prêt
ltso2
Modèle : Patriot
Message par ltso2 »
Cela peut provenir simplement d'une batterie un peut faiblarde.
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
ltso2 a écrit : 18 déc. 2019 17:44 Cela peut provenir simplement d'une batterie un peut faiblarde.
Normalement, dans ce cas de batterie "faible", après démarrage et roulage (même que 30 secondes) et mode dégradé, tu arrêtes et redémarres, puis tu roules et la boite doit passer normalement, puis le code s'efface tout seul.
Après, si la batterie est morte de morte, il "suffit" de la mesurer au voltmètre, moteur coupé, puis démarré, pour verifier la tension de charge. Au repos, une batterie HS c'est sous les 12 volts ...
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
ltso2
Modèle : Patriot
Message par ltso2 »
macfun a écrit : 18 déc. 2019 21:08
Ma dernière expérience avec ce genre de panne est toute différente quand même,
Un ami avec sont 2.7crd fait ça vidange, filtres et compagnie.... ça "ragasse" un peut au démarrage et puis nickel.
Il quitte sont domicile et au bout de 50 mètres plus rien, mode dégradé.
Il me passe un coup de téléphone et me voila partie pour un dépannage à la débauche.
Un coup de valise qui va bien et le petit code est bien la!
Moultes essais et tentatives non rien donnés.
Jusqu'à que je lui monte ma batterie et que je supprime les défauts.
