sa recommence
sa recommence
bonjour a vous tous es bonne es heureuse annéé 2020.moi je la commence mal mdr.le jeep me plus démmaré .il a bien tourné le 31 au soir et le 1 janvier es ce matin voulant allez bosser ben plus il voulais ^pas démmarée .j'ai regardez ce soir avec une lampe j'ai pomper avec la poire rien arrive pas de trace de gazoil part terre .j'ai une durite transparente qui sur la pompe .quand j'appui sur la pompe le gazoil monte pas es le fitre es vide .j'ai ouvert la vis de purge qui es dessus le filtre rien de sort .j'éspere que la pompe hp es pas morte .si vous avez une idée merçi.a vous encore
- Bertom
Re: sa recommence
Du gasoil dans le réservoir ?
Pompe désamorcée ?
Pompe désamorcée ?
- Administrateur.trice
Re: sa recommence
Idem ya du mazout dedans ? Tu t'es pas fait siphonné pendant le réveillon...?
Re: sa recommence
du mazout y'a na j'ésper que ces pas la pompe qui a lacher
- macfun
- Modèle : WK2
Re: sa recommence
C'est la pompe de gavage qui aspire le gasoil dans le réservoir à travers le filtre.
Toute cette partie est en aspiration.
Le surplus de la rampe commune arrive sur la pièce noire (thermostat) sur le filtre.
A froid le gasoil retourne dans le filtre, trop chaud il repart au réservoir via le petit radiateur sous la Jeep.
Ce thermostat peut se bloquer et laisser passer l'air en sens inverse.
Comme les joints toriques de la vis de purge et de la sonde d'eau du filtre.
Et comme les joints toriques des durites translucides.
Donc des prises d'air en puissance.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Re: sa recommence
merçi macfun si j'y met un coup de soufflette dans la durite qui vas au réservoir .donc y'a bien une pompe de gavage dans le réservoir alors merçi.
Re: sa recommence
Nan, ce que t'explique Macfun, c'est que le moteur aspire le gasoil.
Toute la partie du circuit gasoil du reservoir au moteur est en aspiration.
Donc Ça fait plein de possibilités de prise d'air que tu dois verifier....
La pompe de gavage est sur la face avant du moteur.
- macfun
- Modèle : WK2
Re: sa recommence
Crasses dans le réservoir et tuyau bouché avant le filtre ?
Aspire avec la poire avant de souffler !!!
Si rien n'arrive ... évite de souffler, car même si ça débouche, les crasses sont parties dans le réservoir et reviendront ...
Donc si c'est bouché, c'est le réservoir et tuyaux à nettoyer.
Re: sa recommence
Entièrement d'accord, regarde ce post, ca te donnera une idée de ce qu'il peut y avoir dedans
viewtopic.php?f=68&t=78854
Re: sa recommence
bonsoir merçi pour vos conseille .j'ai déja essayer d'aspiré avec la poire rien y fais méme avec le contact .j'ai vu un tuyau transparent sous la pompe .quand j'appuie sur la poire le gazoile essaye de monter mais redescend .n'arrive pas jusqu' a la pompe .je ces pas si je me suis bien expliqué.merçi
- onedays
Re: sa recommence
j'ai eu le même soucis sur une zx !! sur une zx il y a une trappe de visite sur le réservoir , que tu vois sous la banquette arrière !
et bien la prise d'air était la !! toute deviser !! si tu a sa sur tout réservoir ?
le gasoil arrivais en pompant mais ''repartait '' direct !!
Re: sa recommence
merçi onedays mes j'ai regarder de partout je n'es aucune trappe a l'arriére ces bien beau de rouler avec jeep ils auront bien pus penssé a faire une trappe tous pour faire ch..r le monde ces ricain.mdr
Re: sa recommence
je m'excuse de vous déranger la pompe de gavage ce démonte bien .es savoir ou elle ce situe sur le bloc .merçi peut étre il faut la nettoyer .merçi encore
- macfun
- Modèle : WK2
Re: sa recommence
Un jerrycan de 20 litres de gazole, un tuyau dedans que tu raccordes sur l'entrée du filtre via la poire d'amorçage, et essaie.
Le gazole passe et le moteur démarre (même mal au début) ?
Re: sa recommence
bonsoir je reviens au nouvelles rien ne ce passe j'ai soufflet avec ma bouche aspiré aussi .amorcé avec la pompe ben rien .j'ai remarquer aucune fuite en soufflant avec ma bouche .j'ai soufflé dans les durite du filtre a gazoil sans compresseur rien que dalle .je suis de avignon si des personne sons pas loin avec un porte voiture je le vend je suis a bout .merçi
