JK Sahara / Maroc
JK Sahara / Maroc
Bonsoir les jeepers,
je viens sur le forum car je me pose certaines questions, un collègue Marocain me vante les qualités de son pays et je me dis pourquoi pas pour les prochaines vacances d'été.
Propriétaire d'un JK Sahara unlimited je me demande si ce dernier est bien équipé de base pour ce genre de balade ?
le Sahara avec son intérieur cuir et ses pneus mixte (plus route que chemin je sais de quoi je cause) est-il taillé pour l'aventure par rapport à un Rubicon ?
Est ce que certains de vous ont déjà réalisé ce road trip au Maroc avec un Sahara ? si oui qu'avez vous apporté comme modifications, le but n'est pas d'escalader des rochers de 2m de haut mais plutôt sable et chemin bien rocailleux .
Après je ne sais pas si je prévois du camping ou bien des hôtels,Riads
si camping équipements plus lourd en coût et poids.
Merci pour vos réponses
Re: JK Sahara / Maroc
Tu peux largement faire le Maroc avec un JKU d'origine. Si tu avais des pneus route j'émettrais un doute (crevaison) mais si tu as des mixtes y a pas de problèmes. Je l'ai fait avec un JKU bien préparé et je me suis dit que si il avait été stock (pas les pneus) ça aurait été quand même.
LAGAFFE.
LAGAFFE.
- NewJeeper
Oui ta Jeep est équipée pour aller au Maroc. C’est une Jeep! C’est son milieu naturel!
Les pistes sont plus que fréquentables. Je l’ai fait en TJ et d’autres l’ont fait en JK. Certains que je connais en duster...
Mais il est évident que si tu cherches la difficulté, tu peux la trouver très facilement. Et c’est là que l’équipement peut être nécessaire. De base, je prendrais une sangle, des manilles, 2 plaques et une pelle.
Après tu peux mettre un treuil si tu veux aider les Toy à sortir de leur galère, une rehausse si tu veux faire du off road plus difficile, mais pour s’eclater et prendre du plaisir, ce n’est pas une obligation!
- onedays
salut , tu a quoi comme ''equipement'' deja sur ton jk ? il est stock ?
Si tu vas au Maroc en loisir : ta jeep avec 4 pneus adaptés est parfaite....si tu vas faire du camping, encore faut voir "à combien et combien de temps" : auquel cas, faudra a minima : amortisseurs et ressorts HD (tu feras l'essai de poser la mais sur un tube d"amorto....après 20km de piste....tu seras surpris) ...
Dans les 2 cas : manilles, sangle cinétique, cb ou mieux vhf ( tu en as à 40€ sur alimachin, des Baofeng portables qui vont très bien c'est ce qu'on a dans le club, on a fait des raids avec et ça va bien) un compresseur, la boite de "firstaid" souvent négligée...et tu es au top si tu te colle au PC de ton pote....
tout dépend aussi de ce que tu veux faire comme road-trip, mais il y a toujours possibilité d'éviter un obstacle, le compresseur oui, les plaques et la pelle si tu veux aller dans le sable.
le treuil pourquoi pas, mais la sangle suffira.
les pneus mixtes c'est suffisant, prends de quoi réparer une crevaison au cas ou, il y a des zones qui deviennent des décharges de verres, et quand tu t'en rends compte t'es au milieu, c'est rare mais vaut mieux prévoir.
Pour ton choix entre Ryad , hôtel ou sous tente, ben si tu peux fais les 3, et si tu sais vers ou tu vas peut être je peux te donner quelques lieux.
mais en général c'est propre accueillant la nourriture est top, voire trop top même.
Pour ma part avec ma chérie on y ai parti au Maroc on a fait un raid 4x4 avec marmara .. on etait a bord de toyota land cruiser parti de marackech jusqu'au désert de merzouga, bon on a pas fait de d'une mais pas mal de hors piste aucun problème...donc un jki avec pneu adapté. .. je pense que ca devrai le faire
- bernicotti
idem stock ca passe avec des pneus adaptés.
Le truc c'est le poids. Si tu embarques beaucoup de chose tu risques d'arriver en buté des amortisseurs et ressorts.C'est désagréable et il faudra que tu changes les amortisseurs au retour.
Voilà
Voilà
Bonsoir,
merci à tous pour vos différentes réponses, mon JKU est full stock est comme je suis plus sur le préventif que sur le curatif je pense que je ferai une petite prépa dans le cas où le projet abouti.
si je peux abuser de vos connaissances sur le domaine (éventuellement treuil sur pare choc d'origine, monte pneumatique différente et si possible kit amortisseurs avec petite rehausse)
avez vous une fourchette de prix moyen pour l'ensemble ?
pour certain d'entre vous qui ont réalisé ce périple est-il sérieux de faire ca seul ( 1 véhicule; parents plus 1 ado)
merci pour votre retour.
Perso, je l'ai fait à 5 voitures et on est tranquille. Par contre je ne le ferais pas seul ! Trouillard ? peu être, mais je dirais plus prudent !
Même si j'ai croisé des voyageurs seul, je leur tire mon chapeau.
Donc si tu peux partir avec au moins un collègue, tu te sent moins seul et en cas de pépin, panne, plantage, l'union fait la force.
- NewJeeper
Je plussoie
L’avantage d’etre à 2 quand les impondérables de la mécanique se manifestent est indéniable... et plus prudent, notamment avec des enfants.
Et une bonne CB.
Après, si tu ne prends que les routes, y’a pas de soucis c’est comme en France, ça va d’une ville à l’autre. Mais ce serait dommage de ne pas faire frétiller ta Jeep dans les pistes....
Et une bonne CB.
- 14rct03
pour la protection du carter d'huile je viens de poser sur mon JKU un ski de la marque N4-offroad au pris de 126.00 € TTC port compris
pour la pose rien de plus simple ce ski est composer de 2 pièces et 2 boulons rondes et écrous
la partie avant ce fixe sur les support moteur droite et gauche et pour le partie arrière sur la partie inférieur de la boite de vitesse
[url]https:https://www.dreamteamcar.com/pieces-det ... m_124.html[/url]
pour le prix ce serait trop bête d'abandonner sur une casse de carter d'huile
JKU 2010, kit AEV 2.5 pouce, jante RUGGED RIDGE, pneus 285/70 R 17 cooper, treuil com up 4309kg, snoerkel, pare-chov AV, ski de carter d'huile, coquille de pont dana 30 renforcé
tu ne crains absolument rien au Maroc, déjà tu captes en 3g même en pleines dunes, mais bon pour creuser on est jamais assez.
Et là ou tu peux faire du tout terrain il y a des garages pas loin, ça fait peur en général d'y faire réparer sa voiture mais ils savent faire ils ont l'habitude et ce sera toujours moins cher qu'en France en plus.
Si t'es habitué à barouder alors vas y seul, si c'est ta première vraie aventure alors pars avec quelqu'un, encore que je le répète même seul et inexpérimenté c'est le bon pays pour apprendre sans gros risque.
respecte les limitations de vitesse sur route goudronnée.
- steph85
En plus il ont le gonflage de pneu a l'africaine
- bill
Il y en a qui le font en deudeuche alors ta Jeep
