Reprog et Pedal box
Dimitri74
Modèle : CJ 3B
Reprog et Pedal box
Message par Dimitri74 »
Bonjour a tous j’aurais aimé savoir si c’est utile de monter une Pedal box quand ont a déjà fait une Reprog sur jeep jku 200ch
Merci pour les conseils
onedays
Reprog et Pedal box
Message par onedays »
le pedalbox agis uniquement sur le temps de réaction de la pédale d'accelerateur , sur une boite auto c'est le top
Dimitri74
Modèle : CJ 3B
Reprog et Pedal box
Merci alors je vais pouvoir la commander tu l’as pris chez qui ?
Moi je pense la prendre chez Pedal box directement
onedays
Reprog et Pedal box
je l'ai pris directement chez eux aussi ! et tu vas voir la différence !
c'est le 1 er achat a faire si on a une boite auto !!
mais quand tu l'aura , fait gaffe sous la pluie a l'accélération !! surtout en 1er !
cscorpio09
Reprog et Pedal box
Message par cscorpio09 »
Avec la Pedal Box est-ce que la conso augmente?
onedays
Reprog et Pedal box
dans mon cas je n'ai pas fait gaffe a la conso , mais normalement non ! mais personne n'a la même conduite aussi
Reprog et Pedal box
Ben j'aurais tendance à dire oui puisque pour le même appui tu montes plus haut dans les tours
Après si t'as pas une chaussure en plomb il y a pas de raison que ce soit une différence fondamentale :mdr2:
Et quand on a une JEEP la conso c'est pas le truc à regarder sinon plus de cheveux rapidement :pasdac2: :pasdac2: :pasdac2:
onedays
Reprog et Pedal box
tu ne monte pas plus haut , mais plus vite je dirais
Reprog et Pedal box
onedays a écrit : 25 févr. 2020 16:18 tu ne monte pas plus haut , mais plus vite je dirais
En fait faudrait voir car à course égale sur la pédale je pense que tu ne peux que monter plus haut non?
onedays
Reprog et Pedal box
perso après essais non ! mon régime maxi avec ou sans pedalbox est exactement le même
Reprog et Pedal box
juste le temps de réaction qui est modifié
La puissance du moteur est atteinte plus rapidement (50% environ) améliorant ainsi la sécurité lors des dépassements.
Perso je traduits quand même ça comme une invitation à bourrer plus et donc à consommer plus :reflexion:
D'ailleurs c'est peut être pour ça que je consomme autant :consterné: :consterné: :consterné: :consterné:
Corail40
Reprog et Pedal box
Message par Corail40 »
Perso en changeant de mode sur la pédale box je consomme plus ou moins se qui est je pense logique car du coup t’on comportement routier est modifié
Reprog et Pedal box
Corail40 a écrit : 25 févr. 2020 22:11 Perso en changeant de mode sur la pédale box je consomme plus ou moins se qui est je pense logique car du coup t’on comportement routier est modifié
C'est ce que je pense aussi
cscorpio09
Reprog et Pedal box
Je pense que ce sera mon prochain achat au vu de tous les commentaires que j'ai pu lire :1:
Reprog et Pedal box
Obligatoire pour un JK/JKU en BA
