Roue jk sur wj
jlucpunss
Roue jk sur wj
Message par jlucpunss »
Bonsoir a tous :salut:
Est ce que je peux mettre des roues de jku 255 75 17 sur un wj prevu pour 225 75 16 sans avoir a rehaussé le wj ?
Il ya 4 ou 5 cm de plus en diamètre .
Jku 2011 Sahara blanc
Wj 2002 Limited bleu
Roue jk sur wj
Message par Fred_4WD »
J’en ai vu sur un WK2, mais sur un WJ, il m’est d’avis que ça va frotter dans les ailes en compression ou au braquage...
Jujoh59
Roue jk sur wj
Message par Jujoh59 »
255 75 r17 ça va frotter partout, même sur les tirant je pense
Moi j'ai du 245 75 r16 et ça frottais déjà sur le pc en braquage avec des cales de 5cm et un et-10 contre -51 d'origine de mémoire
WL 2.0l 4xe 2024
jlucpunss
Roue jk sur wj
Ok merci
Si j'ai bien compris j'ai eu une mauvaise idée :paspossible:
Je vais donc garder mes jantes changer mes pneus et voir plus tard pour une petite rehausse
jlucpunss
Roue jk sur wj
😷 😷salut a tous
J'ai quand même monter mes roues jk sur le wj mais avec une rehausse de 2 pouces et des calles de 3cm
Sa touche un peu sur le passage de roue derrière les anti brouillards . Je vais recouper un peu le parechoc et repousser la garniture . Jusque là pas de difficultés. Pour la route ça va le faire.
Mais en croisement de pont, la roue qui se trouve en haut normalement elle recule un peu ? Quelques millimètres ou cm ?
J'ai bon ou pas?
Roue jk sur wj
La le plus simple c'est de pas tourner ! :mdr:
