DURITES GO VERS FILTRE WH
brett
Message par brett »
Bonjour, pour ceux qui ont des problèmes de fuites sur ces durites qui vont sur le filtre GO, voici les références Mercedes : 6420781281 pour la petite et 6420700281 pour la plus grande qui serpente sous la durite alu de l'intercooler.
Pour défaire cette grande durite qui est maintenue par deux vis, il faut enlever la durite alu de l'intercooler. Pour cela il faut dévisser les deux vis de maintien et la fourchette, mais il faut en plus dévisser le support du résonateur suffisamment pour que ce dernier ait du jeu de manière à progressivement enlever la durite alu.
Ensuite, il n'y a plus qu'à sortir cette durite GO et remettre la neuve avec les colliers. Pour remettre la durite alu, bien mettre le joint torique sur la partie turbo, puis ré-emmancher et on revisse tout ce qu'on a defait!
durite 6420781281 craquelée
durite 6420700281
durite 6420700281
résonateur
résonateur
vue d'ensemble
vue d'ensemble
Grand-Cherokee WH/WK 3.0 CRD
Ex-Grand-Cherokee WG 2.7CRD
Ex-Cherokee2.1l TD 295000Km
Qques soucis mais je fais abstraction, tout finit par avoir une solution
Merci Brett.
Très bonnes explications :1:
steph73
Message par steph73 »
Merci pour le partage ! :1:
Mirek
Message par Mirek »
steph73 a écrit : 12 avr. 2020 09:54 Merci pour le partage ! :1:
Merci egalement :1:
skyfish
Modèle : WH
Message par skyfish »
merci, j'en avais une petite (fuite) sur la durite qui va au filtre, j'avais pas eu à changer celle qui va à la pompe
bertrand 59
Message par bertrand 59 »
:bravo2: :bravo2: très bien fait ton tuto
Jock
Message par Jock »
Bonjour à toi
Merci pour ce précieux tuto, je dois les changer sur le mien.
Grand-Cherokee WH 3.0 CRD Overland
